Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 14.11.2013, 08:20   #701
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Raden102 верни прежнее масло или валвалин 10вэ40 залей для начала. Если поршень стучит(или стучат поршня) то по мере прогрева стук должен уменьшиться.
Вполне возможно что гидрики стучат, у меня тот же стук не давно появился(разбирать лень, думаю присадку в масло добавить может поможет). Также можно проехаться на 1-2 передаче пару кварталов на оборотах 4-4,5к или месте стоять "газовать" - помогает не надолго (но покажет сразу если они, то стука не будет какое-то время). Как то так.
serik707 вне форума
Старый 14.11.2013, 18:53   #702
Сказал(а) спасибо: 829
satmaster56, возвращаясь к проблеме зазоров в шатунной шейке:
http://video.yandex.ru/users/tulkov/view/1/#
http://video.yandex.ru/users/tulkov/view/2/#
Старый 14.11.2013, 19:46   #703
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
becool, Поставил сегодня себе Приородвигатель. Так что теперь я полностью в теме. Сделал при сборке зазор в шатунных шейках 3 сотки. Поршни СТК, кольца NE с наборным маслосъёмным. Говорить о каком то результате ещё очень рано, пробег за сегодня 50 километров для того,что бы притёрлось немного. Постронних звуков на новой поршневой, новом ГРМ, новых роликах и ремнях просто море. Пока слушаю только критические звуки.
Вобщем слишком много "но" при плотной сборке. Меньше 5 соток делать плохо. Дело не втом, что зазор маленький, а в том, что первый запуск идёт с завоздушенной СОД, которая не функциональна до открытия термостата. Местный перегрев развивается быстрее, чем отвод тепла. Результатом может стать клин вкладыша в результате недостатка зазора для расширения. Чють не убил двигатель сегодня.
satmaster56 вне форума
Старый 14.11.2013, 20:15   #704
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
можешь сделать запись своей звуковой симфонии ?
stm48 вне форума
Старый 14.11.2013, 20:19   #705
Поздравляю! Добро пожаловать! )))
Разве для вкладышей решающую роль играет не циркуляция\температура масла?
Дальше-то как поступишь?
Старый 14.11.2013, 20:36   #706
Надо было убрать термоэлемент на время.
Старый 14.11.2013, 20:39   #707
Тоже вспомнил про это... Помню, на газоне: нет термостата - нет проблем ))
Старый 14.11.2013, 20:42   #708
satmaster56
becool, Этот двигател собирал сознательно уменьшая зазор, хотел посмотреть на сколько нижний допуск в 2 сотки прокатывает. Не очень прокатывает. Минимум 4 сотки достаточно.
Я тоже так думал. Пока СОД не работает, в плотной сборке температура масла тоже великовата. По крайней мере непоступление масла к вкладышу как вариант не подходит, колено продувалось, блок продувался, за мусором смотрел хорошо.
Пришлось заводить 4 раза, пока блок не прогрелся постепеннно и не открылся термостат с перерывами по 10 минут. После заводки первые минуты работает ровно, потом температура резко к 100 на бортовике, по приборке на 50 и снижение оборотов. Так понял, что зажимать начинает, но термостат не открыватся. На четвёртый раз открылся термостат. Заглушил, долил феликса и снова завёл, после этого всё встало в норму. Вентилятор чётко включается на 100, температуру гасит быстро, на ходу температура стоит 87, бортовик и стрелка показывают одинаковую температуру, обороты больше не падали, всё в норме. Прошивка сток.
На самом деле двигатель работает тихо, есть какие то непонятные призвуки от ремня ГРМ на шкивах распредвалов, от помпы чуток, от подшипников, небольшое дизиление от поршневой, но это я уже всё проходил, поэтому знаю, что нельзя придираться к звукам в моторе до конца обкатки. Поршневая безвтыковая, поэтому можно себе позволить.
Старый 14.11.2013, 20:53   #709
Так при прогреве обороты высокие, а при рабочей температуре падают - это ж норма и заложено в ЭСУД. У тебя температура и стала "резко рабочей", имхо... Приплюсуй сюда не по реальной температуре бедную смесь...
satmaster56 (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 21:28   #710
satmaster56
becool, Обороты когда начинали за 800 падать, я двигатель глушил, давал остыть. пока термостат не открылся бесполезно было вентилятор в ручную запускать, радиатор холодный
Хороший вариант. Я как то про это не подумал. Всё внимание было сконцентрировано на малый зазор в шатуне.
Добавлено через 29 минут
Кстати, на старом двигателе помпа Пиленга пробежала 70 тысяч с копейками, сотояние в идеале. Не люфтов не подтёков. Японоролик в опорном пробег с помпой одинаковый, хоть снова ставь, состояние отличное. Чуть хуже состояние натяжного, который делал со штатного китайца и японоролика, ещё бы тысяч 20 точно отходил. Ремни и ГРМ и генераторный без признаков усталости. Ремни все родные, ролики и помпа были поменяны на 2000 пробега с автосалона.
Последний раз редактировалось satmaster56; 14.11.2013 в 21:20.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
