Старый 07.10.2014, 10:07   #701
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
вячеслав1982, чета ниче не уточняют они на сайте, что за шпг, где вообще собрали его
MISHKA498 вне форума
Старый 07.10.2014, 11:44   #702
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,045
MISHKA498, Новый блок 82,0, поршневая федерал могул. Короче все как в заводской приоре
MISHKA498, Там на сайте доп окно открывается для общения. Поспрашивай интересующие вопросы у них
вячеслав1982 вне форума
Старый 07.10.2014, 12:59   #703
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Запчасти на сборку блока 55000р. Работа по сборке блока 5000р. Запчасти на сборку остальной части мотора 3000р. Работа по замене блока 7000р.
-Я тебя вот ни как не пойму, то ты весной плакал что денег нет на нормальные шины летние и типа откуда такие деньги у человека с инвалидностью, то наоборот ты вваливаешь немерянные деньги в двигатель и при этом вроде как не участвуеш в спорт - мероприятиях.Напрашиваетс вопрос, смысл всех этих переделок???Поверь, владельцу А-6 глубоко плевать что у тебя там под капотом, для чего тогда все это делать???Что бы было....или как?
PAE вне форума
satmaster56 (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 16:30   #704
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
У нас в Димитровграде движок 126 за 22 рубля продают пробег 40т 10год гарантию дают что нормальный.ещё и кпп 10р и так по мелочам.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 07.10.2014, 20:00   #705
Юрий_Н
Автомобиль: 21126
Юрий_Н не успел проявить себя
Итак, завершил ремонт двигателя.
Поршни СТК 82,5. Под них точил блок с фальш-коробкой, на скалке, с платохонингованием. Зазор составил 0,03мм. Прокладка от 124 мотора
Собрал, работает ))
Стука нет. Чуть больше вибраций.
Итак, особенности, с которыми столкнулся:
-Как сильно зависит зазор между пальцем и поршнем от температуры- дома я переживал, что пальцы чуть ли не выпадают из поршня, а на улице (5-7 градусов ) я не смог вытащить их-пришлось подогреть.
-Шатуны у меня оказались два по 317 грамм и два по 322 грамма - разница составила 5 грамм, сточить которые безболезненно для шатуна -не реально. В общем поставил я их в противоход.
-Покупал коренные вкладыши у офиц. представителя ВАЗ. Попросив вкладыши от приоры, мне дали от классики. Спросив почему они дают такие, они ухмыльнулись, и сказали: "Они все одинаковые, сынок". В итоге пришлось подпиливать замки.
-Пальцы родные оказались по 69 грамм, СТК 73 грамма, ввиду малой разницы по массе поставил СТК.
- До чего же неудобно снимать и ставить мотор-не подлезешь. В след. раз вряд ли сам буду делать.
Спасибо огромное satmaster56 за консультацию.
Бюджет ремонта составил около 10 т.р., 2 дня и куча нервов.
Юрий_Н вне форума
Старый 07.10.2014, 20:48   #706
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Юрий_Н Посмотреть сообщение
Немного ошибся 417 и 422 грамма. Точить на наждаке шатуны вполне возможно по кругу, 5 грамм вполне нормально убрать, с поршнями хуже. Пальчик конечно надо плотнее подбирать, в горячем двигателе он ещё прослабляется.
Куча нервов повеселила.))))
Добавлено через 8 минут
Теперь надо посматривать, что бы двигатель раскручивался легко, как раньше. Т.е. не зажимает ли колено.
Последний раз редактировалось satmaster56; 07.10.2014 в 22:29.
satmaster56 вне форума
Старый 07.10.2014, 22:36   #707
dimkey
Аватар для dimkey
Автомобиль: LADA 11174
dimkey не успел проявить себя
Не стоило их ставить, надо обязательно на переднеприводные модели искать.
После таких сообщений, пошел помойку копать и искать коробки от вкладышей. Когда колено уложил, крутилось идеально. себе вот такие ставил.Нажмите на изображение для увеличения
dimkey вне форума
Старый 07.10.2014, 22:55   #708
goshaguz
Аватар для goshaguz
dimkey По биркам на наши вроде...
goshaguz вне форума
Старый 07.10.2014, 23:04   #709
satmaster56
dimkey, Посадочные отверстия в блоке классики и переднеприводном одинаковые, Но вкладыши с 92 года делились по цветам для подгонки зазоров, при этом колено и блок маркеровалось определённой таблицей по которой вкладыши подбирались по цветам. В наборе верхний вкладыш был одинаковый, а нижний имел различную толщину согласно цвету.Позже вкладыши переднеприводных от этого ушли, а стандартные вкладыши классики попадаются разные. Год назад я лишний зазор в разбитой шейки постели колена так убирал.При этом выход вкладыша с бугеля был слишком большой и подпилить излишки, что бы вкладыш ровно прижимало на стыке не реально практически. Обязательно будет косяк.
Кроме этого подтачивать замок надо чисто, контролируя нутромером. Недопиленный замок может зажать колено в районе замков.
Вобщем не хорошо этот колхоз. Надо использовать штатные.
Старый 07.10.2014, 23:15   #710
dimkey
Аватар для dimkey
dimkey, Надо использовать штатные.
я то те поставил? Кстати на коробке 21126 нет, а 21127 есть.)))))))) че за фигня?
dimkey вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
