Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 14.04.2014, 20:01   #711
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Сообщение от Sid99i Посмотреть сообщение
87000 пробег,не менять уже страшно
94300 полет нормальный
GEMINI вне форума
Старый 20.04.2014, 23:22   #712
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Прошу помощи определить стук - появляется на горячую но не всегда, катушки отключал звук не пропадает. Стук со стороны коллектора.
https://www.youtube.com/watch?v=aOtH...ature=youtu.be
Kocmoc вне форума
Старый 21.04.2014, 06:56   #713
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
поршень
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.04.2014, 15:27   #714
Raven260
Автомобиль: 21723
Raven260 не успел проявить себя
Приора 11 года выпуска. Застучала на 27 тыс. Гарантии нет. Методом отключения катушек зажигания выяснил что стучит ШПГ. Снял поддон размеры цилиндров А А В В. Купил поршни АВТРАМАТ с проточками под клапана размера группы С. поставил, завел - стук явно уменьшился но не пропал и со временем становился сильнее. Буквально через 1 тыс км купил поршни группы С и кольца Федерал могуль. Ещё вкладыши шеек коленвала. Поставил. Стук снова стих но не на долго (( Какие мысли? Из моих вариантов точить блок в 82.5 ((
Raven260 вне форума
Старый 21.04.2014, 16:57   #715
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Raven260,
Самый бюджетный и верный вариант перейти на 124 ШПГ, но если хочется сексу с Приороконструктивом, тогда в ветку капремонта.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=766
satmaster56 вне форума
Старый 21.04.2014, 17:28   #716
Алексей_Павлович
Сообщение от Raven260 Посмотреть сообщение
промерять нужно цилиндры, поршни тоже, часто обозначенная группа не совпадает с размером. Бездумно совать железки, редко даёт положительный результат. Или обратись к специалисту, меньше потеряешь.
Старый 21.04.2014, 17:37   #717
Raven260
Автомобиль: 21723
Raven260,
Нет, вариант перехода на 124ый мотор точно не рассматриваю. Спасибо за ссылку
Да это понятно, что прежде чем что то куда то "сувать" нужно сначала разобраться с размерами. У спецам обращаться не хочется ибо никакой капли доверия к ним нет(( Но своими силами тож не обойдусь видимо т.к. растачивать придётся
Raven260 вне форума
Старый 21.04.2014, 17:38   #718
satmaster56
Алексей_Павлович, На какой зазор в идеале ориентируетесь на поршне СТК ?
Старый 21.04.2014, 19:52   #719
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
А что это за метод? Спецы, просветите пожалуйста.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.04.2014, 06:31   #720
Raven260
Автомобиль: 21723
При работающем моторе отключаешь по одной катушки зажиганя. При этом смесь не воспламеняется и стук пропадает совсем или становится гораздо тише т.к. поршень при рабочем такте не испытывает нагрузку
Raven260 вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
