Старый 01.01.2010, 22:54   #721
Re: Температура70-90,потом глохнет(
КАРАТ, Как ты сурово.....
Старый 01.01.2010, 22:59   #722
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Не сурово, а исходя из реалий. Что бы человек не мучился. Можно полмашины поменять и не наити причину. Сам два месяца назад думал что можно просто победить каприза 126 движка. Когда начал разбираться в диагностике быстро понял что заблуждался.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 01.01.2010, 23:02   #723
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от Александр 29rus Посмотреть сообщение
из-за ката забитого может быть?
а какой пробег,какой лил бензин?Если кат убит,он при нагреве до своей рабочей температуры может создавать сильное сопротивление выхлопу,и мотор может глохнуть.Проведи эксперимент-прогрей машину до температуры когда машина глохнет,поробуй завести ещё раз.Если не заводиться,выкрути один датчик кислорода,чтоб выхлоп выходил через его отверстие.Если машина заведёться и будет нормально работать(Не считая горящего чека),то проблема в забившимся кате.
Djoni вне форума
Старый 01.01.2010, 23:06   #724
Александр 29rus
Александр 29rus не успел проявить себя
а какой пробег,какой лил бензин?Если кат убит,он при нагреве до своей рабочей температуры может создавать сильное сопротивление выхлопу,и матор может глохнуть.Проведи эксперимент-прогрей машину до температуры когда машина глохнет,поробуй завести ещё раз.Если не заводиться,выкрути один датчик кислорода,чтоб выхлоп выходил через его отверстие.Если машина заведёться и будет нормально работать(Не считая горящего чека),то проблема в забившимся кате.
Благодарю тебя,посмотрю , обязательно отпишу что и как.
Александр 29rus вне форума
Старый 02.01.2010, 00:47   #725
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Re: Умер двигатель. Пробег < 40000тыс.
Эм.. Что-то про кольца мнения кардинально разошлись..) Запутываете меня, неопытного
Еще вопрос про катколлектор. Т.к. сейчас часть выпсука все равно снята, быть может имеет смысл удалить его? Или не стОит трогать? Какова технология? Нужно ли что-то ставить взамен него? Ссылочкой если поделитесь - буду рад почитать.
Вопрос экологии меня не сильно волнует, а вот возможного ремонта в будущем - да)
P.S. C Новым Годом!
Legos вне форума
Старый 02.01.2010, 00:59   #726
AHT
Сообщений: n/a
Legos, Если кат не забит, смысла его удаления нет. А так меняется пауком, с заменой пршивки.
Старый 02.01.2010, 12:20   #727
yonmyomy
Аватар для yonmyomy
Изображений: 5
yonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скоро
У меня такое было,когда на трассе залил бензин на заправке ТНК !!! Ждал пока это гавённый бензин весь закончиться!!Потом залил нормальный и всё!!
за эти деньги ездим на наших машинах(патриот российского автопрома)
yonmyomy вне форума
Старый 02.01.2010, 12:30   #728
Россиянин
Сообщений: n/a
Продолжается заседание-планерка по данному двигателю. Значит, т.к. пробег, как уверен хозяин, не очень большой и размеров детелей нет, то исходим из того, что размеры входят в заводские. Меняем кольца( какие-бывалые скажут), они быстренько прикатаются по месту, меняем шатунные вкладыши( если есть уверенность, что они по качеству не хуже родных), реставрируем голову и вперед! Или не так? Да, вот еще вопрос! Где-то тут в интернете я читал, что на наших движках под корпусом распредвалов(или как правильно назвать, не знаю) должен быть герметик какой-то АНАЭРОБНЫЙ; силиконовый, типа, заводом не предусмотрен.В нашей гарантийке, когда мне прокладку ГБЦ меняли, я задавал этот вопрос, чем озадачил мастеров-они о таком не слыхивали.Мажут красный силиконовый. Я ездил в магазин, который спец. по всяким герметикам-присадкам, но в нашем колхозе никто ничего подобного не слыхивал... Что скажете, друзья?
Старый 02.01.2010, 12:31   #729
Герметик фирмы Локтайт,цифры не помню,но в магазинах он есть.Могу посмотреть в магазине и напишу потом номер.
Старый 02.01.2010, 12:53   #730
AHT
Сообщений: n/a
Герметик Локтайт 574. Выдержать 1 час перед запуском двигателя. Цвет герметика бордовый. Силиконовый не приемлем.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
