Старый 24.12.2016, 18:52   #721
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
С Лузаром всё не однозначно, в своё время ставил на 2111 Лузаровский радиатор, в комплекте шли патрубки( шланги)с хомутами. Радиатор живой до сих пор, пробег за 300 т.к. на нём (живее родного оказался). Но вот патрубки(шланги) изначально в сервисе отказались ставить, размер чуток не совпадал и вонь жуткая от них была. Покупал крышку РБ Лузаровскую полный отстой. С помпами и термостатами не экспериментировал.
радиаторы лузара тоже заметил, работают, печки дрянь не греют нормально, помпы и термостаты не знаю, обхожу их стороной, если только владельцы сами купят то установлю но такое редко случается, постоянно беру всё на своё усмотрение в чём уверен.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 24.12.2016, 20:17   #722
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Конечно несложно, но кто это делает? Здесь про что спрашивают/пишут: поставил новый - не изменилось. Меняют, не удостоверившись в исправности нового, неисправности старого, а потом вопросы и поиск. Тему читай и делай выводы.
Это отдельная тема, чаще бывает что человек берет вроде бь исправный термостат после всех проверок, а он как назло через некоторое время глючить начинает.так же и на drive2 бывает. Тему я впринципе всю прочел по ночам)
Сообщение от Rolsen
Из импортных ремней здесь котируется только Митцубоши, судя по отзывам
По каким и у кого? Не забывай, что у владельцев ГУРа и клим.установки он свой, а есть еще короткий - только привод гены, в т.ч. и у меня, ГУРа нет - ЭУР.
Я и говорил ранее что у кого ни гура или кондера нет 742мм, тем лучше БРТ, выбор невелик среди этого размера, а остальным митцубоши 1115мм можно брать если проверенный импорт хотят. Критерии обычные: не тянется со временем, не свистит=отлично.
Машин с ГУРом и кондером ооооочень мало, в основном либо ЭУР с кондером, либо только ГУР.
Rolsen вне форума
Старый 24.12.2016, 20:19   #723
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
-Год уже стоит Термостат в сборе Лузар-температура по трассе наверно 87-88градусов,чуть стрелка не доходит до 90.
А вот взял на замену ,про запас Ховер-что за зверь ?
Вася75 вне форума
Старый 24.12.2016, 20:21   #724
Rolsen
Аватар для Rolsen
Ранее (14г) высказывал мнение: причина быстрого выхода из строя - частая высокая темп-ра, т.е. если термостат большее время, при работе прогретого ДВС, полностью откр. Через ~ полгода (начало лета), после установки Прамо, сделал пониженную скорость вен-ра радиатора (контроль темп-ры ОЖ после радиатора) - с тех пор Тдвс выше +93°C (кратковременный пик +94°C) не поднималась.
Ну не знаю. Вот на приоре 2007 года родной термостат отказал в 2016 году в январе. Температура там всегда плавала с 90 до 100 и обратно.
Rolsen вне форума
Старый 25.12.2016, 07:52   #725
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
И все самодел. Разве с завода были таковые?
Буйный вне форума
Старый 25.12.2016, 08:32   #726
Алексей_Павлович
я таких не встречал. Как же там разместили всё? Стоит компрессор, сверху генератор, куда сунуть насос гура и наоборот....?
Старый 25.12.2016, 11:37   #727
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
http://comfortautotlt.ru/products/av...oner-na-prioru насос ГУР ставят в районе верхней гитары .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 30.12.2016, 10:05   #728
Алексей_Павлович
Видел в магазине ларьке помпу ДААЗ 21126, ценник 1570р как то сильно подорожало это изделие.
Старый 31.12.2016, 11:29   #729
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Возможно тогда нормальные вставки ещё делали. А вот в 12 году ТА со вставкой DFT год и два месяца - замена по гарантии, потом опять чуть больше года опять замена и опять чуть больше года...... Начинает падать температура открывания.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 03.01.2017, 13:46   #730
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
Какой термостат в сборе лучше поставить? + прокладка начала подтекать как залил новую ОЖ.
drag26 вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
