Старый 21.08.2015, 05:04   #741
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Ну вы блин даете! скока страниц исписали, воду в ступе толчете... АКБ живет в среднем 4 года, каждую осень его желательно подзаряжать, а на пятую зиму выбросить и купить новый. И все!
Сорри, но в анус такой совет . Необслуживаемая и малообслуживаемая АКБ - это касается только проверки уровня электоролита и необходимости доливки дисц. воды. Решение о заряде в стац. условиях принимается не при наступлении определенного времени года, а в зависимости от состояния АКБ:
Эксплуатация и уход за АКБ
Сообщение от АКОМ
2.2 Проверить напряжение на полюсных выводах.* При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при комнатной температуре.
4.6 При городской зимней езде со сниженными оборотами двигателя (малый ток отдачи генератора) и включенными потребителями (осветительные приборы, отопитель, стеклоочистители, обогрев заднего стекла и сидений, аудиосистема и т.д.) рекомендуется регулярно подзаряжать АКБ от стационарных зарядных устройств (по 2.2) для обеспечения ее работоспособности и срока службы.
4.7 При эксплуатации автомобиля, не реже одного раза в три месяца для АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее и не реже одного раза в месяц для АКБ номинальной ёмкостью более 110 А•ч, следует проводить проверку плотности электролита и напряжения на полюсных выводах
См. http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
*Напряжение на клеммах АКБ проверяется при откл. нагрузке, т.е. см. НРЦ
Старый 24.08.2015, 13:57   #742
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Найдутся же изобретатели "вечного аккумулятора".... Еще и рекомендации пишут, "Будет служить пока корпус не треснет"....Такой бред надо еще придумать, похоже аффтор курит то, что у нас в России запрещено))))))))
Russiy вне форума
Старый 24.08.2015, 20:46   #743
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Не знаю, как там у вас в России, а у моих знакомых в России по такой методике все получается...
Ни кто же не запрещает утилизировать АкБ если к примеру цвет корпуса надоел, или брэнд устарел.
Важно, что момент утилизации навязывает не аккумулятор, а толковый юзер этого аккумулятора.
ЗЫ Ну, и прежде чем, что то рассуждать на эту тему, нужно, для начала попробовать такой режим эксплуатации. А то как юноша - с женщиной не спал, но знаю, что это почти, как травки покурить...
Geksogen вне форума
Старый 20.10.2015, 21:37   #744
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет, есть проблема: аккумулятор довольно новый, ему год примерно, Banner Starting bull 66 Ач, решил зарядить перед зимой. Плотность в банках изначальная - 1.22 во всех. Зарядник - кулон 715д с поднятым напряжением до 17В.
1. Включил на зарядку 14.6В, ток 6А - он тут же начал уменьшаться и буквально за полчаса упал меньше 1А.
2. Ограничитель напряжения поднял до 16,2В, подключил клеммы к аккумулятору, ток выставил 3А - напряжение за полчаса поднялось до 16В, ток упал до 1.3А. Ночь стоял на зарядке, утром - напряжение 16,2, ток 0,4А.
Отключил зарядник, дал отстояться часов десять, плотность в банках от + к - 1.24-1.25-1.26-1.25-1.25-1.24.
3. Ограничитель напряжения поставил 16,5В, ток 2А. Через минут 40 напряжение стало 16.4, ток упал до 1,7А. Подождал пару часов - напряжение 16.5В, ток 1.3А. Аккумулятор холодный, активного бурления не наблюдалось. Вот только плотность так и не поднялась.
В чем проблема с этим долбаным аккумулятором? Еще немного и выкину его
le-xa вне форума
Старый 20.10.2015, 22:12   #745
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
le-xa,www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 21.10.2015, 09:52   #746
le-xa
Я правильно понял, что нужно несколько КТЦ сделать, разряжая лампой 100Вт до 12,2В и заряд до 16,5?
le-xa вне форума
Старый 21.10.2015, 15:56   #747
Kocmoc-nv86
le-xa, ктц может потребоваться больше чем несколько раз. До тех пор пока плотность не поднимется во всех банках.
le-xa (21.10.2015)
Старый 21.10.2015, 17:12   #748
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
По твоим описаниям проблем нет. Немного терпения и плотность придет в норму. То время, которое ты собираешься потратить на КТЦ, потрать на заряд малым током (до 1А) при верхнем пределе напряжения 16,5В. Я думаю за ночь все придет в норму...
Geksogen вне форума
Старый 21.10.2015, 18:51   #749
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
le-xa, погоняй на малом токе 1-2 ампера, можно и сутки, если воду не доливал, то поднимется плотность.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 21.10.2015, 21:52   #750
le-xa
Geksogen,
mir,
Боюсь долго гонять на 16,5В. Пугают, что 16,5 должно быть в конце заряда и только в течении 1-2 часов. Воду не лил, уровень в норме
Кстати, вольтметр врет на заряднике - при 16,5В замер мультиметром выдает 16.17
le-xa вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
