Старый 09.02.2016, 10:04   #761
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Не вся, т.к. существует байпасное отв. в корпусе термостата. И на нем увеличивается перепад - увеличивается циркуляция через печурку (радиатор).
И точно. Поток разделяется на 3 части. Получается, что относительно радиатора печки работает 2 байпаса (ну или обводных трубопровода). Тогда тем более один из них (при Е-газе) нужно перекрывать.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 09.02.2016, 11:11   #762
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Еще + паропроводы осн. радиатора и печки - через РБ на прием помпы (тоже можно назвать байпасами печки).
Старый 09.02.2016, 16:23   #763
Евгеннн
И с этим придется согласиться. В оправдание скажу лишь что, от печки на моей он отсутствует, а от радиатора не принял во внимание ввиду большой длины при небольшом диаметре и соотв. большом сопротивлении.
Евгеннн вне форума
Старый 09.02.2016, 19:11   #764
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
вопрос шланг с печки можно не "дотачивать" (не люблю лишние "сопли"), а поменять целиком на более длинный или проблема его одеть и затянуть на патрубке радиатора отопителя, в плане доступа. Машина люкс с HALLA, 10-го года.
Раз у тебя хала купи новый комплект (2 патрубка ) и на обратку поставь такой же как на подачу у халы патрубки отопителя разнесены также как и патрубки на термостате получится два параллельных трубопровода. Я себе так сделал только ещё тройник в обратку врезал под шланг РБ , а на приёмной трубе заглушил.
Минусинец вне форума
Старый 10.02.2016, 18:44   #765
Там же не 25 м. бухта (шланга), чтобы говорить о его большом сопротивлении. Все обманчиво - внутри шланг и отв. в радиаторе не маленькое. До откр. на большой круг, на ХХ бежит достаточно бодро и ОЖ в РБ прогревается одновременно с др. местами в СОД.
А пропускная способность при 5 мм. (вн. диаметр штуцера на РБ) ~ 1,84 л./мин. (для сравнения при том же напоре через байпас 11 мм. - 8,92 л./мин) и + с ростом оборотов увеличивается напор на вых. помпы.
Старый 10.02.2016, 20:41   #766
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Включил печку на макс температуру и на 4-ю скорость, никакой реакции. Если бы я не знал о переделках в системе, то решил бы что накрывается датчик или указатель на приборке.
Т.е. в каком нибудь экстренном случае, летом в пробке например, включением печки температуру двигателя уже не снизишь, правильно?
ГришаЯхонтов вне форума
MISHKA498 (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 21:41   #767
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
именно так!!!
MISHKA498 вне форума
Старый 10.02.2016, 22:01   #768
Евгеннн
Снизишь. При открытом большом круге схема циркуляции не изменилась и в обоих случаях радиатор отопителя работает параллельно основному радиатору. Если принимать в расчет только переброску шлангов с отопителя и РБ, то и в этом случае вообще принципиально схема не изменилась, просто жидкость от отопителя идет не сразу в обратку, а проходит туда же через "хвостовую часть" (крышку) термостата. Но при этом она попадает на термоэлемент и " учитывается" термоэлементом. Для чего и затевается этот сыр-бор.
Евгеннн вне форума
Старый 10.02.2016, 23:08   #769
ГришаЯхонтов
Снизишь.
Почему тогда зимой температура двигателя никак не реагирует на манипуляции с отопителем (как Вы сами пишете выше)? Я что-то не пойму. Зимой что большой круг не работает, по Вашему?
Старый 10.02.2016, 23:18   #770
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
ГришаЯхонтов, термостат начинает по-иному себя вести, т.к. он учитывает теперь не только температуры жижи из блока (через байпас) и основного радиатора, а еще и температуру жижи на выходе из радиатора отопителя, поэтому температура держится ровнее. А летом ее сбросить стало проще - больше жижи идет через радиатор печки и поэтому он может эффективнее использоваться.
Kostikov вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
