Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 05.10.2014, 18:26   #761
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
должен крутится при вкл. зажигания вкл. печки и НЕ в крайних положениях ручки регулировки темппературы
то есть нет надежды на то что из за него нет тепла? значит все таки заслонка регулировки температуры? .. так?
tooman вне форума
Старый 05.10.2014, 18:28   #762
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от tooman Посмотреть сообщение
99% смотри ее привод под капотом
Старый 05.10.2014, 18:46   #763
Сходил поставил на место старый датчик температуры не собирая потолок. Вентилятор в нем должен крутиться при повороте ключа? На моем не крутится - значит сломан?
Ну не совсем сломан, просто в моторе ротор цепляет в положении крыльчатка вниз, в результате он стоит - моторчик слабенький совсем. Тонкую шайбу на ось (с длин. стороны) между ротором и подшипником. По капле масла в подшипники.
Или покупай новый.
Последний раз редактировалось Serg901; 28.01.2015 в 18:26.
Старый 05.10.2014, 18:52   #764
Без работающего вентилятора будет большая болтанка по темп-ре в салоне.
Поставь задание темп-ры печки в крайне правое положение (мах) - печка должна греть. Если нет см. ММР на заслонке тепло/холод - вот он на правой стороне http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2473.jpg левой половине печки.
Старый 05.10.2014, 19:27   #765
tooman
печка в крайнем положении дует таким же холодным воздухом как и в остальных положении. то есть температура не регулируется вообще.
и в любом случае Спасибо, товарищи! ) буду знать куда копать. Надеюсь все заработает!
tooman вне форума
Старый 11.10.2014, 09:15   #766
tooman
Здравствуйте еще раз. Купил новый ммр заслонки, снял старый, подсоединил провода к новому, покрутил ручку температуры - вал двигался, вроде все хорошо, поставил на место, но забыл поставить положение "холод" на регуляторе и когда включил снова - то ммр уже не крутился. То есть он у меня был в положении "горячо" а заслонка - опущена. Пришлось принудительно поднять заслонку рукой и зафиксировать ее в открытом положении на зиму неработающим ммр. Неужели двигатель в ммр так легко перегорает или ломается? Он просто не смог ниже нижнего положения покрутиться и все? Сгорел?
tooman вне форума
Старый 11.10.2014, 10:21   #767
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А теперь-то правильно собрал? Или он даже без заслонки не работает теперь?
Kostikov вне форума
Старый 12.10.2014, 10:04   #768
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Последний раз редактировалось Victorovi4; 12.10.2014 в 17:43.
Victorovi4 вне форума
Старый 13.10.2014, 10:53   #769
tooman
Без заслонки тоже не шевелится. Теперь я просто заслонку в открытом состоянии зафиксировал этим нерабочим моторредуктором. Теперь все время теплом дует. Пофиг, до весны доживу, холодно опять под капот лезть и железяки дворников выковыривать.
tooman вне форума
Старый 13.10.2014, 11:45   #770
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
...Теперь я просто заслонку в открытом состоянии зафиксировал этим нерабочим моторредуктором. ....
....тем самым сломав моторедуктор....
Sector вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
