Старый 16.02.2015, 09:25   #771
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от Sergej.14 Посмотреть сообщение
На ходу все нормально с напряжением вот только стоит выключить скорость и обороты двигателя начинают падать и уже когда становиться примерно 800 обор. в мин. происходит просадка напряжения на несколько секунд потом все восстанавливается
Генератор какой? Если КЗАТЭ 9402.3701-14, то с ними такое бывает. РН такой.
Старый 16.02.2015, 09:41   #772
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
КЗАТЭ 9402.3701-14,
На 95% он, узнаю его работу .Еще и когда заводишь напруга поднимается не сразу, а тоже секунды через 3-4.
Александр 443 вне форума
Старый 16.02.2015, 12:25   #773
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
На 95% он
да да, все симптомы один в одни как у меня , но в принципе на скорость не влияют, но вот сижу все таки и думаю стоит менять РН на этот ( http://www.vtnauto.com/ru/9454.html ) или так оставить?
combat_rabbit вне форума
Старый 16.02.2015, 15:57   #774
Александр 443
Я чет стремаюсь заказывать через инет его(производитель оказался из враждебного государства, кто бы об этом подумал лет 20-25 назад). В Самаре офицалов нет, судя по сайту ихнему.
Старый 16.02.2015, 20:21   #775
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Может не совсем в этой теме задаю вопрос, прошу не критиковать. Проблема в следующем. Генератор выдает при включенном ближнем свете фар и на холостых оборотах 14 В, а при замере на клеммах АКБ при 1500-2000 оборотов двигателя 13.5-13.6В. Провода массы, которые идут на корпус и термостат зачистили, провода которые идут на D+ и шпильку генератора тоже зачистили. Ранее было 13.2-13.3. В. Где еще кроется потеря в разнице между генератором и АКБ., что проверить. Может немного не настолько ясно написал, если что, постараюсь дополнить.
Сенгапур вне форума
Старый 16.02.2015, 20:39   #776
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
В предохранителях F4 и F6 основного блока. Плохой контакт ножек предов, может быть плохой обжим или окисление заделки провода в клемме. http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=20
С термостата провод убрать, перенести на КПП или на шпильку стартера. На КПП просто, если на шпильку стартера, то наконечник нужно рассверливать или ставить другой.
Сенгапур (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 21:05   #777
Сенгапур
Юр, если не ошибаюсь, спасибо. А в какое лучше место на КПП закрепить массовый провод.
Сенгапур вне форума
Старый 16.02.2015, 21:09   #778
Не ошибаешься)), пожалуйста.
Как тебе самому понравится. Я так ставлю, вместо рым-уха.
Старый 19.02.2015, 09:14   #779
Александр 443
Gyzmi58, Юр летом был куплен РН для гены КЗАТЕ 9402.3701-14. На РН просто цифры 12522 14V не сталкивался с таким?
Старый 19.02.2015, 09:28   #780
Ни разу не видел такого.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
