Старый 10.11.2015, 19:21   #781
Евген985
Автомобиль: -
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
у меня сейчас калина,но на приоре было 87,добился таки,начитавшись тут.а с завода было 79-81,не мерз.потом поменял термостат и началось.лучше бы не менял.на WEEN в итоге остановился.
в калине также 79-81,но тепло,климат делает погоду.даже не полезу,мне не надо эти 90.
Евген985 вне форума
Старый 10.11.2015, 19:23   #782
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Так как выбора не было, поставил Лузар(крышка с клапаном, клапан прорезинен), отъездил чуть меньше года, температура меньше 87С не падает с печкой. Сейчас на улице -8С температура 87-90С, не утеплялся еше. До этого стоял Крафт, не долго прожил и больше 80С я не видел в холода.
Kuzprok вне форума
Старый 10.11.2015, 19:35   #783
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Мне в свое время по гарантии поменяли, первый показывал 81-84 градуса. Сейчас показывает 87 градусов.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 10.11.2015, 21:05   #784
Сказал(а) спасибо: 333
Kuzprok, у меня Лузар прожил 2.5 года....работал отлично..начал подклинивать ( не открывался до конца)......поменял на Прамо (железный)
Старый 10.11.2015, 22:35   #785
Сказал(а) спасибо: 1,213
Третья Приора со стоктермосом и у всех за 90С
Купил 3-летку с пробегом 26000 - 95 градусов.
Старый 11.11.2015, 09:50   #786
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Откл. и вкл. (все на макс) по ~5 мин. печку в движении (лучше трасса, ср. обороты ДВС) и см. за темп-рой нормально прогретого ДВС, если меняется - термостат. Сейчас еще не настолько низкая темп-ра, чтобы такой тест дал неверный результат. ДВС при такой нагрузке выдает достаточно тепла в СОД и при исправном термостате темп-ра стабильна, независимо то режимов печки.
ездил в выходные в Волгоград, по трассе 81 стабильно держит, в горку может до 84 гр подняться. В городе также, в пробках может подняться. Как на это реагировать не знаю.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 11.11.2015, 11:02   #787
Евген985
Автомобиль: -
мерзнешь?нет,тогда не лезь туда,поверь,пройдено давно.летом спасибо скажешь этому термостату.
Евген985 вне форума
Старый 11.11.2015, 15:42   #788
Горка бывает разная - затяжная с уклоном в 30...35 гр))).
При плюсовой с этим термостатом ездил (улица ~ 20*С и выше) и какая темп-ра держалась (на трассе, ровный участок)? Если такая же (81*С), то термостат исправен, просто Тоткр. низкая или датчик звездит.
Вопрос мало ли 81*С - решайте сами, ДВС ваш. Для прогрева салона и 70*С достаточно)))), нагрев чуть подольше и все - в салоне ведь нужно всего +15...25*С. Если летние перепады Тдвс в 20...24*С, за пару мин., считаете нормальным, то ради бога - говорите спасибо термосу (плелись в пробке, потом нормально поехали).
В типовых параметрах ЭСУД М17.9.7 на Приору указано: Тохлажд. жидкости 90...101*С, при этом обороты ХХ 800 (+/-40)
для М7.9.7 ОЖ 90...105*С при 840 об/мин. (+/-50) на ХХ
Желаемые обороты холостого хода/NSTAT (об./мин.)
В режиме холостого хода частотой вращения коленчатого вала управляет контроллер. Желаемыми оборотами называется оптимальное значение частоты вращения коленчатого вала, определяемое контроллером в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. С ростом температуры желаемые обороты уменьшаются.
Из ТИ 3100.25100.12040 стр.60
Соответственно уменьшается вырабатываемое ДВС тепло. Считается, что КПД увеличивается на 1% при увеличении температуры на 5*С))))
Чуток добавлю про КПД
Про КПД
Дальше можно подумать, зачем в лучших иномарках температуру двигателя подымают вплоть до 126°С? Связано это с КПД двигателя внутреннего сгорания. КПД тепловой машины тем выше, чем больше разница между его температурой и температурой окружающей среды. То есть, при температуре 100оС КПД (условно) равен 25%, то при 125°С КПД=30%, считается, что КПД увеличивается на 1% при увеличении температуры на 5°С.
А как связан КПД и охлаждение? КПД - это полезное действие, а нагревание двигателя - это вся оставшаяся энергия сгорания. Часть этой бесполезной энергии выбрасывается в выхлопную трубу, а часть выводится системой охлаждения двигателя.
Вот эта последняя часть нас и интересует. При повышении температуры КПД растет, а нагрев двигателя уменьшается (они в сумме 100%), причем в правильном двигателе выхлоп уносит больше тепла (условия сгорания ведь улучшились), а на долю тепла в системе охлаждения остается совсем немного! Чтобы стало совсем понятно, можно пояснить условными(!!!) цифрами: при 100°С система охлаждения рассеивала 35% тепла, при 126°С - 25%. Вот за это и бьются конструкторы машин. На охлаждение двигателя при повышенной температуре надо затратить (35% : 25%) = в 1.4 раза меньше усилий. Если дополнительно учесть тот факт, что охлаждать горячий радиатор легче, то эффект увеличится до 2 раз!
Вывод: для эффективного охлаждения надо увеличивать температуру двигателя. Либо закладывать возможность управления температурой двигателя.
Сравните: на лето многие стремятся ставить более холодный термостат. Только не надо делать поспешных выводов, все последнесказанное верно для исправных ДВС! При малейшей неисправности эксперименты недопустимы.
Чем плоха температура 126°С? При разгерметизации системы охлаждения тосол закипает и двигатель перегревается , оставшись без охладителя.
Взято из http://silich.ru/ne-zakipet.html
На корпусе термостата указана темп-ра откр. 85*С (допуск +/-2*С), при такой темп-ре откр. термостата обычно Тдвс 85...89*С (это с учетом допуска), естественно при движении авто по трассе.
Последний раз редактировалось Serg901; 11.11.2015 в 16:18. Причина: Дополнение про КПД
becool (11.11.2015), Da Vinchi (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 16:14   #789
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
температура всегда держится 81 гр, летом только она достаточно быстро поднималась вверх и вкл вентилятор.Охлаждал не быстро минуты 3 точно до 96 гр и потом через 5 мин опять включался. Это в режиме пробки при +30.
вот я и хотел бы узнать как для ДВС такая рабочая температура без разницы мой двигатель или нет))
недобор же получается и не на один-два градуса...
абсолютно не мерзну. Даже выключал печку при 0гр за бортом на трассе.
+79063119039
Старый 11.11.2015, 16:25   #790
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
А на АВТО поставить ни как?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
