Старый 24.12.2008, 13:34   #71
SAS
Аватар для SAS
Автомобиль: 21703-02-018
SAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Вопрос владельцам Приор в комплектации 02-018
Сегодня снял датчик с приоры комплектации "норма". По виду он не такой как в "люксах", сделан качественнее. Вроде от от Калины. При включении зажигания, моторчик в датчике ни как не реагировал на переключения управления подогрева салона. Снял, установил на свой автомобиль комплектации "люкс". Такая же фигня. Интересно, эти датчике вообще где-нибудь работают? И какой алгоритм работы всей системы?
http://sas-nord.mylivepage.ru/blog/1...BE%D0%BB%D1%8C
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 25.12.2008, 01:07   #72
Самарец
Аватар для Самарец
Автомобиль: LADA 217230-02-018
Самарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутации
Питание на датчик температуры идет не от предохранителей, а непосредственно с блока управления отопителем. Там должно быть 4 провода (2 на питание микровентилятора и 2 на терморезистор). Микровентилятор нужен для обдува терморезистора чтобы он более точно реагировал на изменение температуры в салоне.
Когда разбирался с отопителем на десятке, изучил алгоритм работы ее системы управления отопителем. Здесь по идее должно быть примерно также.
Блок управления управляет микромоторедуктором заслонок, регулирующих температуру приточного воздуха, и скоростью вентилятора. При установке переключателя температуры в необходимое положение, а переключатель скорости вентилятора в положение АВТО, блок управления в зависимости от текущей температуры в салоне (с датчика температуры) выставляет заслонки в соответствующее положение. При этом, если разница между текущей температурой салона и заданной температурой превышает 5 градусов, вентилятор включается на максимальную скорость. Когда разница температур становится менее 5 градусов, вентилятор включается на 1-ю скорость. Заслонки постоянно изменяют свое положение в зависимости от температуры в салоне. Т.е. если температура превысила установленную - дует воздух попрохладнее, если температура опустилась ниже установленной - дует воздух горячее. Тем самым идет поддержание температуры на приблизительно постоянном уровне. Заслонки продолжают регулировать температуру приточного воздуха независимо от принудительной скорости вентилятора (даже если вентилятор отключен совсем). При установке переключателя температуры в крайнее левое или крайнее правое положение, заслонки открывают либо полностью холодный, либо полностью горячий поток воздуха независимо от показаний датчика температуры в салоне (при этом если вентилятор стоит в режиме АВТО, то включается его максимальная скорость).
Если поставить датчик температуры другой марки, то возможна неправильное регулирование температуры, т.к. микроконтроллер блока управления откалиброван на определенный тип датчика. Он измеряет сопротивление терморезистора, а каждому значению сопротивления соответствует определенная температура. В другой марке датчика может быть другая зависимость сопротивелния от температуры.
Если на датчике не работает микровентилятор, то будет более медленное реагирование терморезистора на изменение температуры в салоне.
Самарец вне форума
Старый 25.12.2008, 01:19   #73
Самарец
Аватар для Самарец
Если автоматически не регулируется температура приточного воздуха, то дело может быть не только в датчике температуры, но и в микромоторедукторе привода заслонок. На нем стоит переменный резистор, который вращается вместе с моторедуктором и каждому положению заслонок соответствует свое сопротивление этого резистора. Всё это проверяется обычным омметром по таблице зависимостей сопротивления от положения. Но для приоры этих таблиц я не нашел.
Так же нет пока таблицы зависимости сопротивления датчика температуры салона от температуры.
Тебе нужно проверить приходит ли питающее напряжение на вентилятор датчика температуры. Оно должно быть приблизительно 1,2В. Если напряжение не приходит, значит либо где-то обрыв в проводке, либо неисправен сам блок управления.
Можно так же проверить работу терморезистора хотя бы приблизительно по таблице зависимости датчика от десятки. Таблицу можно найти здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...tch/neniva.htm
Проверить работу микромоторедуктора заслонок уже сложнее. Чтобы до него добраться нужно полмашины разобрать. Поэтому начинать нужно с простого - проверки датчика температуры.
Последний раз редактировалось Самарец; 25.12.2008 в 01:43.
Самарец вне форума
Старый 25.12.2008, 08:18   #74
SAS
Аватар для SAS
Самарец, у меня питание не идёт на датчик температуры. В инструкции http://sas-nord.mylivepage.ru/file/1942/2973]Климат система _Panasonic.pdf написано, упоминается предохранитель, в таблице поиска и решения неисправностей. Всей работой, в режиме AUTO, управляет САУКУ.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 25.12.2008, 10:29   #75
Самарец
Аватар для Самарец
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
Питание не идет на вентилятор датчика или на сам датчик? Питание должно быть только на ветилятор 1,2В. На сам элемент датчика питания быть не должно.
Не нашел там чтобы датчик температуры был через предохранитель. Предохранители идут на сам САУКУ и на вентилятор отопителя. Датчик температуры не может быть через предохранитель.
Я об этом и говорил. В режиме АВТО автоматически регулируются температура приточного воздуха и скорость вентилятора в зависимости от показаний датчика температуры, при условии что переключатель температуры не находится в крайних положениях.
Последний раз редактировалось Самарец; 25.12.2008 в 10:45. Причина: добавил кое-что
Самарец вне форума
Старый 25.12.2008, 19:25   #76
SAS
Аватар для SAS
Сообщение от Самарец Посмотреть сообщение
Там 4 жилы в проводе, два из них (черный и красный) питание. Вот там и нет 1,2 В.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 25.12.2008, 20:51   #77
Самарец
Аватар для Самарец
Значит проследи весь этот провод. Либо обрыв, либо неисправен САУКУ.
Самарец вне форума
Старый 25.12.2008, 20:58   #78
SAS
Аватар для SAS
Скорее САУКУ.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 26.12.2008, 00:05   #79
Самарец
Аватар для Самарец
Скорее САУКУ.
Осталось доказать это на СТО
Самарец вне форума
Старый 26.12.2008, 00:13   #80
SAS
Аватар для SAS
Только до него, примерно, 1000 км и автодороги нет. Я бы ничего не доказывал, а заставил бы сделать.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
