Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 17.06.2018, 22:13   #71
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Сообщение от Артем Чупрыни Посмотреть сообщение
Первый раз даже не в курсе, второй красным герметичном в шприцах, если имеет значение, завтра могу точно сказать.
Значение имеет для двигателя твоего, а не для меня. Красный в шприце скорее всего локтайт, и если правильно проклеили, то должно быть все хорошо. Просто если это какой нибудь силикон кислый, то он после сборки не застынет и выдавится (вымоется) маслом. Там я считаю однозначно нужен анаэробный, локтайт или перматекс, я свой перматексом клеил. И желательно (но это моё мнение) после сборки выдержать двиг сутки-двое при нормальной температуре потом, залить все жидкости и заводить. Я свой только через неделю залил антифризом и то сначала включал несколько раз котёл подогрева (у меня установлен), он прогревал ГБЦ почти до рабочей температуры и только на следующий день завёл двиг.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 17.06.2018, 23:40   #72
Артем Чупрыни
Артем Чупрыни не успел проявить себя
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Все верно, локтайт. Не было возможным выдерживать столько, машина на сервисе стояла. Моторист сказал что это хороший герметик и двигатель можно использовать почти сразу.
Артем Чупрыни вне форума
Старый 18.06.2018, 08:50   #73
masterkarlo
Всё верно, просто я не торопился или перестраховался, вобщем хуже не станет. А если время нет, то и вариантов тоже. Не знаю тогда где дальше искать потерю давления, я бы начал с насоса, как то надо убедиться что он точно исправный, может на сто одолжить заведомо рабочий, попробовать перепускной клапан заглушить и проверить, тем более там доступ к нему есть не снимая картера. Потом колено остаётся только. Лучше конечно снять двиг, разобрать, промерить все шейки, вкладыши, всё проверить ни износ и исправность и грамотно собрать. А с другой стороны вернуть этому мотористу, пусть устраняет и голову ломает сам.
Старый 18.06.2018, 09:49   #74
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
От локтайта там только название и то написанное на русском языке)) По факту же никто не знает, что за масса в этих шприцах по 100р и анаэробная ли она вообще.
Локтайт настоящий стоит 2500р за флакончик 75гр.
Имхо, но я бы не стал им пользоваться, лучше уж купить Перматекс (800р за 75гр), ну либо аналогичное что-то в ЗАВОДСКОЙ упаковке, Elring, Victor Reinz и т.д. Стоят анаэробники недешево...
Pavel088 вне форума
Старый 18.06.2018, 10:11   #75
masterkarlo
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
От локтайта там только название и то написанное на русском языке)) По факту же никто не знает, что за масса в этих шприцах по 100р и анаэробная ли она вообще..
Вполне возможно. Я когда то тоже такой шприц в навигаторе купил и он до сих пор у меня валяется, а двигатель клеил перматексом, в экзисте брал. А локтайт этот из шприца я проверял домашним методом, две полоски металла зажал струбциной - вроде затвердел немного в самом центре, но недоверие осталось. А по консистенции и даже по запаху очень похож на перматекс, только чуть темнее.
Старый 18.06.2018, 10:38   #76
Артем Чупрыни
Насос новый стоит. Есть вариант что валы износились?
Старый 18.06.2018, 10:38   #77
Pavel088
Вес репутации: 11
Я на Перматексе 51813 такой эксперимент проводил. Три пары пластинок: сталь-сталь, алюминий-сталь, алюминий-алюминий склеил и зажал прищепкой. В последних двух затвердел, а вот между стальными пластинками так и остался жидким...
Видимо как минимум один из фланцев должен быть алюминиевым
Pavel088 вне форума
Старый 18.06.2018, 10:49   #78
masterkarlo
Вполне может быть.
Скорее всего так, было у меня такое подозрение, я проверял на обычном железе.
Старый 18.06.2018, 11:52   #79
Артем Чупрыни
[QUOTE=masterkarlo;2747280]Вполне может быть.
Скорее всего так, было у меня такое подозрение, я проверял на обычном железе.[/QUOT
На данный момент машина не дымит, расхода масла нет, чем чревата езда на таком двигателе и низким давлением масла?
Старый 18.06.2018, 15:12   #80
Pavel088
Вес репутации: 11
Я уже 1,5 года езжу так Падение давления не прогрессирует особо. Как было 0,9-1,0, так и сейчас примерно. Только гидрики чуть сильнее начали постукивать, особенно на холодную. Наверно помирают Но я не кручу сильно, до 4000-4500 об и то нечасто
Ну а вообще конечно ничего хорошего, повышенный износ трущихся деталей.
Какое-то время поездить можно, сильно не насилуя движок
Pavel088 вне форума
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
