Старый 04.02.2012, 19:20   #791
75dimon
75dimon не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Ну тут уже всё ясно, проблема в АКБ. То что новый, ничего не значит. Проверь плотность электролита, заодно и уровень во всех банках, заряди так как нужно.
И в следующий раз, делай всё заранее и будет всегда заводится.
Удачи!
понятно ,акб на гарантии , сдавал ,они мне его зарядили ,значит поедим в магазин ,акб mutllu 60А
75dimon вне форума
Старый 05.02.2012, 14:00   #792
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
капец. стоит температуре опуститься ниже -17 хотя бы где то до -21 то машина заводится только со второго раза.
масло мобил 3000 5в 40, свечи денсо иридиум, новый стартер(меняли по гарантии летом).
свечам уже почти год, но осенью проверяли были в отл.состоянии. стоит менять то?
И что лучше тогда брать нжк 11 как все или денсо иридиум опять?
Skamer вне форума
Старый 05.02.2012, 16:20   #793
Mihail_D
Mihail_D не успел проявить себя
Сегодня -30, заводил всё утро.Масло Esso синтетика,аккум Varta новый, заряженный. фильтра,свечи менял. Не хочет заводится, стартер крутит как летом,вспышки редкие свечи заливает,ни какие методы не помогают кроме как греть.Вокруг все заводятся и старые классики и иномарки, а моя ни как. В итоге завел кое как,поехал -нет мощности совсем,расход бешеный.Доехав до места открыл ГРМ-метки распредвалов ушли вперед на 2 зуба(интересно почему вперед?). Поправил метки,вроде работает.
Интересно почему некоторые приороводы рассказывают как запускают в 40-50*,а у меня и в 25* кое-как?
Mihail_D вне форума
Старый 05.02.2012, 17:07   #794
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от rauss Посмотреть сообщение
Может надо что-то сделать.
Я обработал кондиционером для ремней. Пока вроде тихо.
А это у всех так или только у некоторых?
На морозе у многих. На морозе вообще все скрипит, щелкает и свистит.
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.02.2012, 20:18   #795
Саня LP
Аватар для Саня LP
Изображений: 7
Саня LP немного нехорошо себя вел в прошлом
Доброго времени суток. Посоветуйте, может кто сталкивался.. Автомобиль простоял на морозе сутки (-27), прихожу заводить, при повороте ключа в 1е положенние загорается панель, насос качает все как положено а уже во 2е положение раздаются щелчки и авто не заводится. Что может быть? Грешу на АКБ, ему 4 года и подводил уже не раз...
Добавлено через 6 минут
Доброго времени суток, помогите может кто сталкивался. Автомобиль простоял на морозе (-27) сутки, после прихожу заводить, поворачиваю ключ в первое положение загорается панель, качает насос все как положено а уже при повороте ключа во второе положение раздаются щелчки и авто не заводится. В чем может быть проблема? Грешу на АКБ т.к. ему уче четвертый год и подводил не раз.
Саня LP вне форума
Старый 05.02.2012, 20:21   #796
Aleks-0002
Сообщение от Саня LP Посмотреть сообщение
99% что именно АКБ.
Старый 05.02.2012, 20:27   #797
Саня LP
Аватар для Саня LP
Изображений: 7
99% что именно АКБ.
Смущает то что при севшем аккумуляторе и при повороте ключа во второе положение лампочки на приборке должны гаснуть. А у меня не гаснут, горят как положено. Или не стоит на это обращать внимание?
Саня LP вне форума
Старый 05.02.2012, 20:35   #798
Aleks-0002
Светодиоды зажечь, это не движок замороженный ворочить.))))
Если и лампочки не горят, это уже полный ноль. А сейчас около 20%. Щелчки то есть, значит он хочет, но не может.
Старый 05.02.2012, 20:43   #799
Саня LP
Аватар для Саня LP
Изображений: 7
Благодарю за ответы!
Саня LP вне форума
Старый 05.02.2012, 22:45   #800
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Mihail_D Посмотреть сообщение
В -50 не заводили. По крайней мере я такого не помню. Я свою в -42-43 заводил.
YARYCK вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
