Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 12.07.2014, 13:16   #791
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Если грубо то у меня стояли поршня групп В и С так вот В-81мм а С-80,5 правда мерилось над верхним кольцом единственное не тронутое место(сам мерил). А поставили группу А сказали, что она 82мм померить не успел уже воткнули. Но сказали что у приор обратная маркировка
Blackhawk вне форума
Старый 12.07.2014, 14:31   #792
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
http://www.autosecret.net/motor-vaz-...ej-dvigatelja-
что уж они там сказали не понятно
там написано где мерить
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 12.07.2014 в 17:27.
AliBaba007 вне форума
Старый 12.07.2014, 22:16   #793
Сообщение от Blackhawk Посмотреть сообщение
Номинальный диаметр поршня - 82 мм. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, Д, Е) через 0,01 мм. См. ТИ 3100.25100.40157 по ремонту ДВС (листы 33 и 34) http://yadi.sk/d/7rToqkT_CU3rv
Нае...ли, по другому не скажешь. Та же инструкция, лист 34 (таблица 25), указаны правда ремонтные размеры (АР, ВР, СР), но принцип маркировки по размерам понятен.
Старый 13.07.2014, 16:04   #794
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Я бы так и подумал, еслиб сам не мерил поршня штангелем. С был реально меньше В......
Старый 13.07.2014, 22:41   #795
AliBaba007
Измеряют по юбке.
Да ну вас...
Старый 13.07.2014, 22:53   #796
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Да всё это я знаю, но верх поршня всёравно не может быть наоборот. Говорю же сам мерил!!! Еслиб сам не померил то решил бы, что ремонтный поршень группы А воткнули. Но без расточки это мало вероятно, а блок не точили точно. И даже не хонинговали
Старый 14.07.2014, 07:10   #797
См. Основные размеры. Поршень ВАЗ 21126.
Выводы о размерности классов поршней наверно не стоит делать по б/у поршням, измеряя их где попало. В теме капремонта отпишись (твои посты как раз по теме), там задай вопрос по размерам классов и что же произошло с поршнями.
Какие буквы выбиты были на блоке? Интересно, соответствовала ли маркировка старых поршней, маркировке на БЦ.
Старый 14.07.2014, 22:17   #798
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Всем привет!
Где-то с весны иногда (раз в пару недель) после ночной стоянки при прогреве появляется звук типа ц-ц-ц-ц, при увеличении оборотов двигателя частота звука увеличивается. Этот звук может длиться и 10 сек., и может закончиться пока я не проеду несколько десятков метров. Сначала я думал, что за защиту двигателя зацепилась ветка и трется о шкив двигателя (звук похож)... Что за фигня может кто знает?
Viktor532 вне форума
Старый 15.07.2014, 08:38   #799
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Viktor532, Надо в тот момент открыть капот и послушать хотя бы откуда именно этот звук идёт. А то так можно долго гадать)))
DIZZI вне форума
Старый 15.07.2014, 14:06   #800
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Открывал, слушал, по звуку или от двигателя, или сзади двигателя..
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
