Старый 03.07.2012, 15:17   #831
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Tolyanij,
Викторр, у одного знакомого после смены масла ( с полусинт эссо на синтетику кастрол , и установки невского фильтра) ГК так хорошо щёлкали ( приглушенные челчки) что мама не горюй...причем челкали что на горячую, что на холодную...заменил обратно на полусинт, ве нормально стало....
мож маслице левое прикупил еще ?
kasper вне форума
Старый 03.07.2012, 15:27   #832
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
kasper, масло каждый раз лили синтетику шелл хеликс на ТО, думаю там не должно быть паленое.
Tolyanij вне форума
Старый 03.07.2012, 17:01   #833
kasper
Аватар для kasper
Tolyanij, зря так думаешь, мне мобил полусинь на ТО-3 залили паленое, и фильтр непонятного происхождения воткнули...хорошо что масло каждую неделю проверяю... до проблем с ДВС не дошло..
kasper вне форума
Старый 04.07.2012, 20:01   #834
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Изображений: 5
Вот видио http://youtu.be/XcgKqPpkIQ8 (отчетливо слышно с 25-секунды)
Tolyanij вне форума
Старый 04.07.2012, 21:40   #835
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
качество звука конечно хромает, но по-моему это клапан продувки адсорбера
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.07.2012, 21:50   #836
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Изображений: 5
Викторр, возможно и он т.к звук идет именно с той стороны!
Tolyanij вне форума
Старый 04.07.2012, 22:35   #837
ВитюХа 57
Сообщение от Tolyanij Посмотреть сообщение
ну так ухо прям к нему приложи, и всё точно станет ясно))))если он - то всё ништяк!
ну и ещё нужно учестьчто он не постоянно клацает
Старый 05.07.2012, 09:10   #838
kasper
Аватар для kasper
солидарен с тобой, кроме клапана продувки адсорбера ничего не слышно )))
kasper вне форума
Старый 07.07.2012, 00:56   #839
Koncentrat
Автомобиль: Приора Уни Luxe
Koncentrat не успел проявить себя
Вот я наконец-то добрался до компа и выкладываю обещанные записи:
http://youtu.be/zGmxJQDCssg было
http://youtu.be/MNnFwJXieao стало
дополнительно хочу сказать, что после разборки движка, при мне были сделаны замеры цилиндров и поршней по всем правилам. Как оказалось, все цилиндры одного класса - В, поршни того же класса, но вот фактические их (поршней) размеры почему-то оказались далеки от идеала и тянули максимум на изношенный класс А (81,92 мм в среднем, это-то на 40000км пробега !?). Таким образом зазор цилиндр-поршень составил в среднем 0,1 мм (одна десятая! А это предел для коротких поршней, для обычных допустимо до 0,15мм). Но и в 4-м цилиндре почему-то в верхних поясах, 5 и 15мм от верха в поперечном направлении увеличение размера, тянущее уже на класс цилиндра С, 82,03мм, хотя в остальных 82,01 - 82, 02 мм везде... Очень надеялся, что это у меня клапан адсорбера стучит, или ещё какая-нибудь хрень, однако... Короче, до разборки я отключал последовательно катушки и на 4-м горшке стук мгновенно пропадал, а при подключении появлялся вновь... Всё стало ясно без каких-либо догадок!
В общем, на втором видео, если расслышит кто-нибудь, в районе ремня кондёра и гены цокотит - это их натяжной ролик - проверено... а в остальном сравнивайте, разница, как говорится "на лицо", не надо иметь особый слух, чтобы её услышать!
Ещё, поршни встали "С" класса, как они вставали в горшки - моторист был доволен. Проехал 500км масло как было на максимуме так и осталось. При включении кондёра на холостых стало заметно, что движке труднее крутиться, чем было раньше. Расход бенза повысился с 8,4-8,6л (смешанный) до 9,0-9,2л, но я считаю это нормой для плотно собранной поршневой, пока обкатка, максимум 3500-3600 об/мин., гари не даю...
Koncentrat вне форума
Старый 07.07.2012, 08:42   #840
voenniy
Автомобиль: 21102
voenniy немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Koncentrat Посмотреть сообщение
Спасибо, хороший отчет. Какого производителя поставил поршни? Во сколько обошлись запчасти с работой?
voenniy вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
