Старый 12.01.2018, 23:26   #831
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от NikJobs Посмотреть сообщение
на драйве, люди
Старый 13.01.2018, 00:20   #832
NikJobs
Автомобиль: LADA Priora седан 2010г
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
NikJobs не успел проявить себя
Что такого? Ну есть там неадекваты, но они в меньшинстве
Народ, всё-таки нужна помощь...
Какой термостат в сборе взять? Пластиковый пекар или алюминь лузар (много отзывов по лузару хороших видел)
Пластиковый под вопросом, так как не уверен в надежности пластика...
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.01.2018 в 08:25.
NikJobs вне форума
Старый 13.01.2018, 20:33   #833
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Года 4 назад ставил лузар, т.к. родной "застрял" в открытом положении. Работает отлично. Зимой жара, летом , по приборке максимум 100*С.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Вася75 (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 20:59   #834
NikJobs
А насколько быстро прогревается авто?
NikJobs вне форума
GEMINI (14.01.2018), Пьяный Солдат (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 21:52   #835
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
И у меня Лузар уже третью зиму-работает как надо.
Вася75 вне форума
Старый 13.01.2018, 23:42   #836
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказать быстро- неправда. Выхожу с работы, завожу, чищу от снега, льда, минут 10 - температура градусов 70*С. При наружке примерно минус7-10*С. Но все субъективно, никогда не засекал...
Старый 13.01.2018, 23:58   #837
NikJobs
У меня сейчас до 50гр греется где-то минут 7...
Посмотрел, элемент фиг пойми от какого производителя
NikJobs вне форума
Старый 14.01.2018, 08:27   #838
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
NikJobs, А просто термовставку поменять не хочешь. Например Metal incar или WEEN. Я WEENовскую ставил. Изумительно работает, главное стабильно.
GEMINI вне форума
Старый 14.01.2018, 09:21   #839
На термоэлементах (термобаллонах или упорной пластине) редко когда пишут "автора".
Из-за каких причин возникло решение о смене термостата?
Прежде чем решаться на замену, нужно проверить исправность "родного" - определить темп-ру откр./закр./его ход при +100°С.
При исправной СОД. На скорость прогрева (на оборотах ХХ), с момента пуска холодного мотора, влияют:
- обороты ХХ
- начальная темп-ра (чем ниже темп-ра, тем выше скорость °С/мин., по мере прогрева снижаются обороты, снижается скорость прогрева)
- отбор тепла из СОД отопителем (до +40...50°С желательно не вкл.)
- объем циркулирующей ОЖ (уменьшить можно только за счет изменений в СОД)
- скорость циркуляции (обороты к/в мотора, конструкция помпы)
- обдув мотора и моторного отсека (охлаждение мотора происходит и за счет этого ~ 30% выделяемого тепла; чем выше разница темп-ры мотора и МО, тем интенсивней теплообмен).
Если и вносить изменения, то они должны быть комплексными, тогда и будет макс. эффект (прогрев мотора и салона, стабильная темп-ра мотора).
Любой тюнинг проводится на исправном авто и действия должны быть осмысленными, без тупого копирования из примеров!
GEMINI (15.01.2018)
Старый 14.01.2018, 11:52   #840
aleshustov
Автомобиль: Приора 21703
aleshustov не успел проявить себя
Поставил лузар 92 зимний - жара на трассе, задние стела перестали обмерзать.
93 стоит стабильно
зы: шланги перекинуты
aleshustov вне форума
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
