Старый 28.01.2010, 15:38   #841
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Сообщение от Petrov-Andrey- Посмотреть сообщение
Но что касается прошивки почитай уже писали что сними тоже "гемор" получается и в сервисе парни знакомые посоветовали, что лучше мол не трогать
Андрей, а что может случиться? можно поподробнее, почему не трогать?
Andron_V вне форума
Старый 28.01.2010, 16:27   #842
Velyus
Velyus не успел проявить себя
На холодную заводится только с педалью газа.
Пробег 30000 км. На холодную заводится только с педалью газа. Отпускаешь педаль - глохнет, не держит обороты. Держишь педалью газа обороты 1500 минуты 2-3, после этого педаль убираешь и не глохнет обороты держит сама 1200.
Velyus вне форума
Старый 28.01.2010, 16:46   #843
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Re: На холодную заводится только с педалью газа.
А на горячую как? Держит? Походу регулятор холостого хода шабашит
Legat вне форума
Старый 28.01.2010, 16:55   #844
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
РХХ - 99 % ! Стоит рублей 400,такой как и на 10-12-ках,у них ещё индексы в конце есть 02,03,04 любой подойдёт,но наверно лучше 04, поменять самому нет проблем, 10 мин работы !
Миша 11 вне форума
Старый 28.01.2010, 17:08   #845
Velyus
Спасибо, тоже на него грешил.
Velyus вне форума
Старый 28.01.2010, 17:31   #846
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от z134 Посмотреть сообщение
Спасибо. Только боюсь, что дело все же в "мозгах". Если бы это был PXX, то обороты бы плавали и при движении накатом и при остановке. Хотя, кто его знает. Деталь копеечная. Стоит попробовать
У меня таже беда,РХХ поставил -04,немножко по лучше стало,но в прицепи проблема осталась,думаю придёться прошивать.
бармолей вне форума
Старый 28.01.2010, 22:20   #847
Sandroid
Аватар для Sandroid
Автомобиль: лада 2172-норма
Sandroid не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Нужно еще поменять прошивку, или как минимум понять что вызывает плавание оборотов. Т.е. диагностика и на основе ее заключение , что делать.
спасибо за ответ. вся сложность в том что диагноститка ничего не показывает, а проблема есть. и однозначного решения нет. слышал я что образуется нагар на свечах когда работает двигатель на холостых долго, и именно от этого могут плавать обороты,а когда хорошенько покрутишь обороты то нагар уходит. не пинайте за некомпетентость в этом вопросе, так как это мой первый авто и мои первые шаги в освоении подкапотнго пространства.
Sandroid вне форума
Старый 28.01.2010, 22:36   #848
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Sandroid Посмотреть сообщение
Скорее диагност корявый. Нужно не просто подключить аппарат и посмотреть ошибки, а проверить работу датчиков, ДУ, клапана адсорбера, РХХ, ДПДЗ и т.п. и если все исправно то прошить машинку качественной прошивкой.Тогда все будет ОК. Я эту проблему пока не поборол. Осталось пару моментов проверить.
Димедрол вне форума
Старый 28.01.2010, 23:05   #849
Sandroid
Аватар для Sandroid
попробую найти истину в другом сервисе.но а пока до выходных буду крутить обороты,авось поможет....... Димедрол, спасибо за совет!
Sandroid вне форума
Старый 29.01.2010, 08:04   #850
Velyus
На горячую обороты держит нормально 900. На что индекс РХХ 02,03,04 влияет?
Velyus вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
