Старый 01.05.2014, 18:40   #81
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Датчик ДМРВ
а какое напряжение на ДМРВ Bosch 0 280 218 225 Е-газ на специализированных форумах говорят что не должно быть 0.98 в в силу того что он частотный . хотя у меня было 0.98 в . сейчас стало 1.45 в и замена ДМРВ не помогает прошерстил проводку толку нет . заметил машина начала не так ехать пропала динамика
kulibin вне форума
Старый 01.05.2014, 19:22   #82
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
BOSH 7.9.7+
С этим контроллером только 116-й.
225-й точно не подойдёт.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 01.05.2014, 21:42   #83
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Датчик ДМРВ
Насколько я знаю ещё никто не нашёл ответа как его диагностировать.Просто мерить напряжение на выходе расходомера нет смысла-он частотный.
PVP вне форума
Старый 01.05.2014, 22:19   #84
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
все так вроде и говорят что он частотный и не померяешь но есть живой результат замера по каналу температуры воздуха рабочего и не рабочего где наглядно видно разницу напряжения
на рабочем при напряжении 0.98 машинка намного сразу резвее поехала . вот теперь и думай можно проверить или нет .
нужно просто на нескольких авто померять напряжение и сделать выводы
kulibin вне форума
Старый 02.05.2014, 01:24   #85
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
kulibin, Попробуй если есть возможность на другой машине помереть. 0,98 это на обычном ДМРВ нормальные показания, а частотный не помереешь.
Еще если по каналу температуры меряешь, то надо две машины одновременно мерить, возможно от разной температуры и получается разница.
SepegaM вне форума
Старый 02.05.2014, 15:51   #86
PVP
Re: Датчик ДМРВ
Ну температуру воздуха можно проверить через диагностику после длительной стоянки.Она примерно должна быть равна температуре двигателя.С расходом воздуха всё сложней.Тоже через диагностику при заглушенном двигателе д.б. 0,на ХХ не должно выходить из типовых параметров.Говорят,что если смотреть осциллографом сигнал расхода воздуха,то скважность импульсов д.б. 2.
PVP вне форума
Старый 02.05.2014, 17:17   #87
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
Ну да сегодня снял такой же 116 с другой приоры, и сразу все норм стало и заводиться ровно и работает мягче на холостых, и расход воздуха 9,5 - 10. Щас праздники закончатся поеду себе новый брать.
Kocmoc вне форума
Старый 02.05.2014, 23:17   #88
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Датчик ДМРВ
я тоже заинтересовался этим вАпросом. Пытаюсь понять причину чуть завышеных оборотов ХХ, стрелка не опускается ниже 1000, держится прим на 1200..1300 об\мин.
По описаниям выше посмотрел напряжение на выходе между желтым и средним (зеленый с красной полосой), мой мультиметр показал 0,978 В.
oleinap вне форума
Старый 02.05.2014, 23:20   #89
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Датчик ДМРВ
машина обычная педаль или Е-газ
kulibin вне форума
Старый 05.05.2014, 09:25   #90
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Конечно же 116-й. У тебя же не Е-газ, чтобы 225 ставить...
Kostik_S вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
