Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 13.09.2014, 00:05   #81
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
или феном для укладки волос.
Дешевле купить строительный фен, чем потом перед женой оправдываться за ее сгоревший приборчик
Ден. вне форума
Старый 13.09.2014, 11:14   #82
mnwmnw1975
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
mnwmnw1975 не успел проявить себя
Но если у вас стоят подкрылки, то их утяжеление виброй (без фанатизма) даёт очень хороший результат.
А я что-то разошёлся и заклеил вибрухой все четыре арки(доповые),не знаю правильно или нет,мелкого щебня пока не катал.
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
На багажник однозначно использовать бимаст бомб (при монтаже необходим фен), вторым слоем на вкус и цвет (сплен, акцент и т.д.). Лично у меня кроме вибры дополнительно ничего нет в багажнике - только бомбы 5 листов и стыки проклеены битумным герметиком.
Приветствую!А сколько примерно весят вши 5 листов?
mnwmnw1975 вне форума
Старый 13.09.2014, 15:45   #83
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от mnwmnw1975 Посмотреть сообщение
Размер листа - 75 х 53 см
Удельный вес - 6,0 кг/м2
0,75*0,53*6*5=11,925 кг.
afonick вне форума
mnwmnw1975 (14.09.2014)
Старый 13.09.2014, 18:46   #84
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Добавлено через 9 минут
Нахлест - это для вибры. Акцент нахлёстом не надо.
Зачем вибру клеить внахлест? Сам производитель рекомендует виброй проклеивать 75-80% детали. Я вибру клею где-то в стык, где-то с зазором в зависимости от толщины и кривизны железа. А вот шумку надо клеить встык, без щелей.
Вибропласт силвер и голд клеится без фена. Бимаст без фена клеить тяжело, на изгибах почти нереально.
Я проклеил почти всю машину. Остался пол багажника и еще бы снять панель и под ней остатки проклеить. Эффект от шумки очень хороший. Только теперь на скорости шумят уплотнители дверей и стекла.
profy вне форума
Старый 13.09.2014, 19:03   #85
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Для гидроизоляции днища автомобиля. У Приоры на полу нет ни какой мастики. И если вода под ковер попадает, то пол гниёт. При наклейке вибры внахлест с хорошей прокаткой получается хорошее гидроизоляционное покрытие, хоть бассейн устраивай.
tst2 вне форума
Старый 13.09.2014, 19:11   #86
afonick
Аватар для afonick
Также внахлест виброй хорошо проклеивать большие не изогнутые участки (внешняя рубашка дверей, крыша), создавая дополнительную жесткость.
afonick вне форума
tst2 (13.09.2014)
Старый 13.09.2014, 19:14   #87
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Внахлест виброй хорошо проклеивать большие не изогнутые участки (внешняя рубашка дверей, крыша), создавая дополнительную жесткость.
Да, и это то же. В инете в мастер классах так и рекомендуют.
tst2 вне форума
Старый 13.09.2014, 22:26   #88
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Ребят, походу так и не выяснилось, шумоизоляционные прокладки (те занавески, что кто то выкидывает, а кто то клеит по уму), имеют номер? Где купить такие, нигде не нашел. Или из чего их тогда изготовить, и какой формы, длины они должны быть? Просто на моей их точно нет, и т.к. все равно планирую снимать карты, хотелось бы сразу и их прифигачить.
Snickers вне форума
Старый 13.09.2014, 22:42   #89
afonick
Аватар для afonick
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Скорее влагозащитные шторки.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=737
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=794
afonick вне форума
Snickers (13.09.2014)
Старый 13.09.2014, 22:57   #90
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сам сдуру выкинул при шумке передних дверей. В итоге потекло в салон и чуть не испортило новые 16-ые Морельки (динамики). В итоге сделал сам новые из толстого полиэтилена. Вырезал по месту примерно как старые. Самая значимая шторка - которая ставиться ближе к петлям и закрывает динамик с двигателем стеклоподъемника. Основная протечка около зеркала. Вот поставил эти шторки в обе двери и ещё по одной дополнительной НАД динамиками. При переклейке пришлось удалять вибру с одного тех.окна и потом клеить заново новую. Шторки клеил на двухсторонний армированный скотч. Когда шумил задние двери, то шторки не удалял. Расправил из правильно и переклеил.
Не удаляйте штатные шторки из дверей при шумке! Расправьте их правильно и переклейте нормальным скотчем!
Вот так оно потекло в салон на следующий день после первого дождя.
И текло с динамиков. :( Клеммы у левого динамика аж окислились. Хорошо, что не пострадал диффузор и подвес.
Пытался искать партс-номера этих шторок, но безрезультатно. Во всех сборочных каталогах они отсутствовали в сборочных картах дверей.
Добавлено через 7 минут
Вот так выглядят правильно заправленные заводские шторки в передних дверях. Смысл их заправки такой, чтобы вода стекала по ним, не попадая на внутреннюю железяку дверей и защищая двигатель стеклоподъемника с редуктором, его разъем и динамик.
SoftFelix вне форума
becool (13.09.2014), volodyaDVM (30.09.2015)
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
