Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 25.11.2014, 17:32   #901
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
им фиолетово
Да шучу я, просто интересно самому, у меня не звенит ни хрена, хотя тоже 13-ого года, может чего не доложили ))
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 25.11.2014, 17:36   #902
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
ага, а другим чёта положили, вот оно и звенит))
КлАН вне форума
Старый 26.11.2014, 07:51   #903
Дмитрий82
Автомобиль: Приора 72
Дмитрий82 не успел проявить себя
да уж.... В таком случае лучше лишнего бы положили, по крайней мере вытащить можно, и затрат 0 руб.
Дмитрий82 вне форума
Старый 26.11.2014, 16:17   #904
КлАН
Аватар для КлАН
Сообщение от Дмитрий82 Посмотреть сообщение
вытащить можно
до этого только нужно выяснить, что и где вытащить, а так глядишь уже пол машины поменял по стоимости пока выяснял - лотерея одним словом
КлАН вне форума
Старый 27.11.2014, 15:25   #905
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Если вам все иномарки на одно лицо, то я дико извиняюсь.
ну как Вам сказать? Технологии уходят все дальше-а там экология и эффективность- и потихоньку остается только 95 бензин. Да и 92 тут недавно хотели прекратить выпускать но передумали.
А у Логана дрыгатель не новый так что там скорее всего 92 и есть,
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 29.11.2014, 17:20   #906
TwoDants
TwoDants не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 21128 (эксплуатация, болячки и т.д.)
Здравствуйте! Подскажите куда копать, что делать? Отдал машину на сервис- нужно было заменить радиатор печки. Потек он по первым холодам. Когда забирал машину, мастер сказал- "замечал что машина начала дергаться у тебя? не нравится мне что неровно работает". говорю- " да было такое" Сажусь в машину завожу, а она как не моя совсем. Двигатель трясет, из трубы неравномерный звук пошел, не мягкий и приятный как обычно а пукаюший слегка. На разгон машина нормально идет, как обычно. Но рычаг КПП дергается, вибрация идет. В чем может проблема быть? Когда заливали антифриз, под капотом где бачок расширительный все залили антифризом, не аккуратно заливали, могли что то повредить? И когда машина заведена, за рулем звук идет как будто насос качает, что за звук такой?
TwoDants вне форума
Старый 29.11.2014, 20:00   #907
TwoDants
Сообщение от TwoDants Посмотреть сообщение
Еще началось, что обороты останавливаются в районе 1000-1200, и пока не заглушишь и заново не заведешь, не падают до 900, как положено. Погазовал, и снова зависли.
TwoDants вне форума
Старый 03.12.2014, 14:47   #908
Дмитрий82
Мне интересно к чему он это сказал -
До того как отдавал то. я так и не понял было у тебя это или нет, если говоришь сел, а машина как не твоя... Что залили антифризом ничего быть не может нечего там заливать, ничего страшного....За этими мастерами следить надо, глаз да глаз...Ты машину не оставлял без присмотра??? Рычаг у всех дергается и вибрация есть на нем у всех, кроме тросового привода. А с оборотами смело назад езжай, пусть устраняют, машина на гарантии???
Ты знаешь если честно то у меня как бы тоже раз на раз не приходится... Бывает ровно работает,а бывает что как бы резковато как то на разгоне и на плавности хода, газу побольше давать приходится, хоть и движок прогрет до нужной температуры....От бензина много зависит, может говном каким заправился???
Старый 17.12.2014, 08:03   #909
Евген985
Автомобиль: -
стучит на холодную,но начинает не сразу после запуска,а секунд через 30,
т е не гидрики.и длится до прогрева до 20-25гр,потом тихо.зимой меньше слышно.ШПГ?была замена по гарантии в 40 ткм,сейчас 63 ткм.стук был сразу после замены.
Евген985 вне форума
Старый 17.12.2014, 21:40   #910
-Андерсен-
Автомобиль: ВАЗ-21723 SE Сочи
-Андерсен- не успел проявить себя
Всем привет!
При пробеге 41200 км поменяли по гарантии ШПГ.
1-й Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111801 2-й Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111802 3-й Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111803 4-й Нажмите на изображение для увеличения
На блоке стоит отметка "B". По факту 1 - "С", 2,3,4 - "B".
Поставили новые "С". После замены залил новое масло (Shell Helix HX8 синтетика) и поменял фильтр.
Сейчас в режиме обкатки проехал почти 1 тысячу км. Спрашиваю в сервисе надо ли менять масло говорят не надо - катайся до ТО3...
Стук полностью не пропал, но стал гораздо тише ...
-Андерсен- вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
