Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 25.05.2014, 20:07   #911
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
PapaDi, Детонация. Бензинчик получше залить, программу поправить.
satmaster56 вне форума
Старый 25.05.2014, 20:13   #912
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
производителя не знаю, звенит на ходу, примерно на 1800-2200 оборотов
Тебе случайно гбц не фрезеровали?По ходу твоя степень не соответствует заливаемому топливу.
Андрей787 вне форума
Старый 25.05.2014, 20:14   #913
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
бенз газпром. Все таки считаете проблема в прошивке, а не в движке?
PapaDi вне форума
Старый 25.05.2014, 20:19   #914
satmaster56
PapaDi, Мало данных. Скорее всего в прошивке.
При применении поршней разных производителей СЖ разная. У МоторДетали и Автрамата, например, компрессионная высота 38,3. А У ТДМК и ВАЗа компрессионка 37,9. При этом Степень сжатия получается в первом случае 11,5 во втором 10,98. Если при этом фрезеровать ГБЦ по прилегающей, то СЖ ещё возрастает. Надо иметь представление какие поршни стоят, сколько недоход, объём камеры сгорания в ГБЦ. А вобщем это всем известная детонация в этом промежутке оборотов. Не мешало бы с программой поработать.
Старый 25.05.2014, 20:33   #915
PapaDi
Аватар для PapaDi
Беда в том, что не могу найти толкового диагнотса - прошивальщика. Думал Паулюсовский представитель грамотный, оказался бестолочь. Только и умеет готовую заливать, даже не смог назвать мне версию прошивки.
PapaDi вне форума
Старый 25.05.2014, 20:35   #916
Андрей787
Есть два варианта,или 95ый бензин,или заваливать углы.
Старый 25.05.2014, 20:56   #917
PapaDi
Аватар для PapaDi
95й не вариант, 92й мне бесплатно достается))) Углы корректируются в проше еще до заливки или в онлайне?
PapaDi вне форума
Старый 25.05.2014, 22:29   #918
satmaster56
PapaDi, Если не можешь заливать нормальный бензин, тогда за чем ставил прокладку Приоровскую? На что надеялся?
Старый 25.05.2014, 22:47   #919
PapaDi
Аватар для PapaDi
Да если честно, я даже не знаю, какая прокладка стоит, 124 или 126. Мне моторист ее собирал когда я в больнице кумарил, аппендикс удаляли. Что он там поставил он уже и сам не помнит. 3 года назад было. Что 126 стоит, это диагност предположил.
PapaDi вне форума
Старый 25.05.2014, 23:46   #920
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
PapaDi, ответил в личку.
GEMINI вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
