Старый 07.02.2019, 16:35   #921
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от SergeyVitalich Посмотреть сообщение
Pavel088 у меня стоит не оригенальный радиатор как на 1 картинке у тебя! Я менял лет 5 назад. у меня тогда заводской потек. Непомню только чей он. помоеиу лузар
А машина с кондером или без?
Просто лузар на приору делает радиаторы только с нанизанными на трубки пластнами, по типу оригала нет моделей на оф. сайте. Вообще никто не делает похоже таких и оригинал тоже не найти днем с огнем даже в интернете...
Может как то его восстановить можно?
Можно попробовать все хорошо зачистить, обезжирить ацетоном и приклеить хорошим клеем каким-нибудь. Вкрутить наверно не получится, если стенки тонкие.
В крайнем случае можно полностью этот бачок пластиковый заменить на алюминиевый и все это дело обварить. Только аргонщика найти хорошего, который это изготовит.
Если менять радиатор, то только на бу оригинл. Радиаторы нового образца хуже оригинала, там площадь теплообмена раза в 2 ниже, чем в оригинале. Летом будет кипеть. Да и зимой в пробке запросто
Pavel088 вне форума
Старый 08.02.2019, 03:59   #922
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 109 раз(а) в 71 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
https://autopiter.ru/goods/217201300...vaz/id52939383
Друг поставил на калину оба радиатора Лузар несколько лет назад, вроде не жалуется.
arg69 вне форума
Старый 08.02.2019, 04:29   #923
Pavel088
Вес репутации: 11
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
Я пока не ставил новый, не буду утверждать, что он будет однозначно хуже.
Но примерно подсчитал длинну теплообменной поверхности на радиаторах, на новом радиаторе она примерно 1080 мм, а на заводском примерно 2200 мм. К тому же на заводском толщина стенок теплотрубок значительно меньше (фольга практически), значит и времени на нагрев и передачу тепла на теплорассеивающие соты должно уходить меньше и на охлаждение тоже
Pavel088 вне форума
Старый 08.02.2019, 05:03   #924
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Ты сам ответил на свой вопрос.))))). Соты в оригинале значительно лучше отводят тепло, но в изготовление сложнее и дороже)))). Заменители, что ты показал, тоже работают, но их эффективность хуже, зато в производстве дешевле.
YURII.N вне форума
Старый 08.02.2019, 09:05   #925
Pavel088
Вес репутации: 11
Тут и вопросов не было, что оригинал лучше, он даже чисто визуально и тактильно выглядит намного добротнее)) Я к тому и веду, что если есть возможность сохранить радиатор оригинальной конструкции, то так и нужно делать. Я почему и сдал назад купленный аналог
Pavel088 вне форума
Старый 08.02.2019, 13:47   #926
SergeyVitalich
SergeyVitalich не успел проявить себя
Pavel088 машина с кондером паносоник. Я точно не скажу чей радиатор стоит не помню. давно это было. может и не лузар.
клеить на место не варик держатся нифига не будет я думаю.
у меня в мыслях рассверлить дырку в радиаторе по наружному деаметру обломаной трубки и посадить ее туда на клей. Или выточить у токоря такую же трубочку только с резьбой и в радиаторе резьбу прорезать и вкрутить на клей. Пласмасса к пласмассе должна всяко лучше клеится чем железо к пласмассе
SergeyVitalich вне форума
Старый 08.02.2019, 17:01   #927
Pavel088
Вес репутации: 11
Не знаю как там нарезать резьбу, там наверно стенка толщиной хорошо если 2 мм, а то и меньше. Выйдет 1,5-2 витка всего.
В идеале взять болт просверлить его насквозь вдоль, вкрутить в отверстие в радиаторе и попробовать каким-то образом накрутить гайку изнутри на него))
Как-то так)))
Pavel088 вне форума
Старый 08.02.2019, 22:55   #928
YURII.N
Туфта это все. Обломанный штуцер так еще можно отремонтировать, хотя гарантии положительного результата нет. А уж соты радиатора ремонтировать вообще неблагодарное занятие. Толку не будет. Другой вопрос, что и другой радиатор, оригинальный, у нас хрен найдешь.
YURII.N вне форума
Старый 10.02.2019, 10:15   #929
Сказал(а) спасибо: 829
На ум приходит:
Старый 10.02.2019, 12:00   #930
Pavel088
Вес репутации: 11
becool, а что это такое?)
Да я бы вообще заглушил это отверстие в радиаторе любым доступным способом и в верхний патрубок, сразу на выходе с радиатора, врезал тройник и от этого тройника шланг уже в бачок. Настолько уж принципиально, чтоб этот шланг приходил именно на 3 см выше?... Имхо
Последний раз редактировалось Pavel088; 10.02.2019 в 12:10.
Pavel088 вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
