Старый 04.01.2013, 21:26   #931
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Сообщение от Iverson Посмотреть сообщение
Минусов у короткоходки два - нужно будет чуть больше усилий прилагать, т.е. рычаг чуть-чуть туже ходить, ну и синхронизаторы будут быстрее убиваться, если не делать паузу между выключением одной и включением другой.
изучаем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...87%D0%B0%D0%B3 по сути кулиса и есть рычаг, перемещается только плечо
синхроны ходят одинаково! проверено лично в течение 5 лет на 3х автомобилях, с разными маслами
Алексей_36 вне форума
Старый 05.01.2013, 00:39   #932
Iverson
Автомобиль: ВАЗ 2109
Iverson не успел проявить себя
Алексей_36,
Зачем мне изучать что-то? Год езжу на девятке с короткоходной кулисой, год до этого ездил на обычной кулисе. Разница в усилии чуть-чуть заметна, но привыкаешь быстро. В паре с калинокарданчиком переключения четкие, короткие и быстрые.
Многие даже короткоходную из обычной делают какими-то хитрыми методами, рычаг там просто выше становится.
P.S. Пишу вторым сообщением, т.к. не могу отредактировать свое отправленное.
Iverson вне форума
Старый 05.01.2013, 07:48   #933
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Рычаг управления КП Приоры - второго рода, соответственно, при изменении точки приложения нагрузки к рычагу от тяги переключения (на короткоходках опора расположена выше нежели в штатном приводе) изменится ход включения передач (уменьшится при конструктивно заданном и неизменном перемещении вилок внутри КП) и усилие на рукоятке переключения передач (увеличится).
Про синхронизатор - ресурс его снизится, потому что увеличится интенсивность его работы, на сколько снизится - вопрос.
Последний раз редактировалось Шассист; 05.01.2013 в 08:05. Причина: Добавлено
Шассист вне форума
Старый 06.01.2013, 22:35   #934
Алексей_36
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
выделенное жирным разжуй!
Старый 07.01.2013, 16:30   #935
Шассист
1. происходит ускорение процесса синхронизации
2. при неизменной площади пары трения (поверхность конуса кольца синхронизатора-поверхность конуса шестерни) увеличивается интенсивность работы
3. пары трения склонны к износу
Шассист вне форума
Старый 07.01.2013, 16:58   #936
Алексей_36
доходчиво, с чем я собственно согласен! в теории может все и так, на практике синхрон уничтожить можно либо черезчур агрессивной либо бестолковой "ездой". в основном синхрон изнашивается при понижении передач, уравнивая угловые скорости муфты и шестерни, собственно при этом и стоит делать перегазовку.
а так то синхрон при "должном" к нему отношинии достаточно долговечная деталь, даже с короткоходной кулисой
Старый 07.01.2013, 17:30   #937
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Я вот, например, убил синхронизатор 2-ой передачи быстрым переключением с 1 на 2, а вниз переключаюсь с перегазовкой потому износ минимальный.
il82 вне форума
Старый 07.01.2013, 17:35   #938
Шассист
Алексей_36, поэтому и написал - "на сколько снизится - вопрос". Нужна статистика (только цифры) - только с её помощью можно ответить на данный вопрос. Но снизится не в разы и даже не десятки процентов, скорее на величину, не превышающую десяти-девяти процентов (моё мнение).
Шассист вне форума
Старый 08.01.2013, 19:07   #939
domash74
domash74 не успел проявить себя
Ребята Help!!! Пробег 2800. Следующая проблема: после длительной езды по трассе на 4-5 передаче при последующем переключении и движении на 2 и 3 передаче появляется глухой звук (бьющейся консервной банки) звук появляется, как при разгоне на этих передачах так и при торможении двигателем. Если машина постоит минут 20 то этот звук исчезает и появится только если проедем по трассе 40км на 4 и 5 передаче. Что за хрень не пойму, пробовал менять заводскую минералку в коробке на полусинтетику Маноил, так же снимал защиту толку нет...
domash74 вне форума
Старый 08.01.2013, 20:08   #940
Алексей_36
Сообщение от domash74 Посмотреть сообщение
что то мне подсказывает, если дело в и правда в кпп - то без вскрытия тут не обойдется!
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
