Старый 03.02.2010, 11:18   #931
Ларсон
Ларсон станет известным достаточно скороЛарсон станет известным достаточно скоро
Re: Троит двигатель
Надо ехать на диагностику. Когда мигает чек и троит это значит что есть пропуски зажигания в цилиндрах. Причины могут быть в подсосе воздуха, свечах, катушках зажигания и т.д. Как описывалось выше устраняется путём подтяжки хомутов на воздуховоде который подходит к дросельному узлу, заменой декатшек, свечей. Проверь свечи, посмотри на катушки, в каком состоянии резинки на них. Ещё могут быть заглушки резиновые на двигателе. Дерзай.
Ларсон вне форума
Старый 03.02.2010, 11:22   #932
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Re: Троит двигатель
Свечи поменял, эфект продолжился, дело в том что чек горит не часто, но горел пару раз моргал вернее.
DrVEB вне форума
Старый 03.02.2010, 11:42   #933
Ларсон
Re: Троит двигатель
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
Я же говорю, что это пропуски зажигания. Значит проблема не в свечах. Смотри где может быть подсос воздуха, поменяй местами катушки на цилиндрах. Посмотри будет результат или нет. А бортовой компьютер не стоит? А катушки нормальные по состоянию?
Ларсон вне форума
Старый 03.02.2010, 11:47   #934
DrVEB
Re: Троит двигатель
Сообщение от Ларсон Посмотреть сообщение
Нет, компа нет :(( Катушки внешне нормальные, пробег 10 тысяч машине пол года :(
DrVEB вне форума
Старый 03.02.2010, 11:53   #935
Re: PXX 02 или 04
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
Январь, е2. Менять РХХ?
Больше похоже на ДПДЗ,ошибку прочитать нет возможности?
Старый 03.02.2010, 11:56   #936
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Re: Троит двигатель
у меня тоже катушка внешне нормальная была... Однако, факт. поменял её и щас не троит. собираюсь её поменять по гарантии на рабочую, а ту про запас возить с собой на всякий пожарный.
PAULS вне форума
Старый 03.02.2010, 11:58   #937
Ларсон
Re: Троит двигатель
Да моей машинке тоже вот только год недавно была и у меня похожая проблема. Сначала чек моргал, а потом загорелся и горел не переставая. Я поехал на диагностику. Был пропуск зажигания в 1,3 цилиндрах и неравномерный расход воздуха через клапан. Оказывается был подсос воздуха. Протянули все хомуты. И всё исчезло. Сейчас езжу все в порядке. Попробуй поменять заправку. Ещё можешь проверить подсос это или нет, таким образом запусти движку и резко раза 3-4 с небольшими интервалами 2-3 сек. нажми на педаль тормоза, вакуумник берёт на себя воздух если чек не будет моргать думаю это не подсос. Хотя чтоб не гадать едь к нормальному диагонорсту он точно тебе скажет в чём причина.
Ларсон вне форума
Старый 03.02.2010, 13:08   #938
DrVEB
Re: Троит двигатель
Сообщение от PAULS Посмотреть сообщение
А на прогретую тоже не было троения??? При испрченой катушке?
DrVEB вне форума
Старый 03.02.2010, 15:28   #939
СЕРГЕЙ БРЫЛИН
СЕРГЕЙ БРЫЛИН не успел проявить себя
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Такая же проблема! Иногда обороты вообще падают,даже глохнет! Прогазую на 3000-4000 вроде проходит!
СЕРГЕЙ БРЫЛИН вне форума
Старый 03.02.2010, 16:24   #940
max3
Аватар для max3
Автомобиль: Lada 2171 priora SE
max3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скоро
Re: Троит двигатель
Было такое дело на холодную троил. Поменял заправку и все прошло тьху тьху. То же было у товарища на новенькой 21099 (1.6I) сделал то же что и я и у него все пучком.
max3 вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
