Старый 26.02.2012, 14:01   #941
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от SLAVA1011 Посмотреть сообщение
движок калиновский
главное достоинство приоры это движка,
Добавлено через 47 секунд
SLAVA1011, ??????????????????????????
я если честно тоже немного в шоке
SLAVA1011 ну а в каких пределах скачут? может он троит, хотя по идеи чек бы горел...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.02.2012, 14:13   #942
SLAVA1011
SLAVA1011 не успел проявить себя
200-300 оборотов, стрелка на глазах прыгает,будто на газ нажимаю, движок не троит, датчик ХХ поменял, инжектор промыт, что может быть? понятия не имею
SLAVA1011 вне форума
Старый 26.02.2012, 14:25   #943
ВитюХа 57
думаю что РХХ тут ни при чём, ДПДЗ тоже едва ли, потому как после 3...4 минут работы обороты стабилизируются, то есть тогда, когда движок чуть прогреется...исходя из этого можно подумать на ДТОЖ который для ЭБУ. ну это только предположение. а когда машина как следует прогрета такого вообще не бывает? может быть подёргивания при разноге?
Старый 26.02.2012, 14:42   #944
SLAVA1011
бывают подёргтвания на разгоне
Старый 26.02.2012, 14:50   #945
ВитюХа 57
возможно забит топливный фильтр, хренова работает бензонасос. ещё регулятор давления тама есть, я правда хрен его знает где он там конкретно и как выглядитсними колпачок с рампы и манометром померь давление. при перегазовках должно быть ровным
мне на диагностике мерили, показало 4, сказали что всё ништяк, правда в каких это единицах я хрен его знает, наверно атм
Старый 26.02.2012, 14:54   #946
SLAVA1011
попробую, посмотрим как будет, на диагностику съезжу
Старый 26.02.2012, 14:55   #947
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
Поменял ДПДЗ ...купил какой то калужский за 150 руб. Решил заехать на сервис поменять, но там никто работать в субботу не хотел...сегодня сам всё сделал.когда поменял и завелся - машина начала тупить, обороты как угодно только не как нужно. потом снял клемму...подождал, всё обнулилось - завёл, всё идеально....
chapara вне форума
Старый 26.02.2012, 15:06   #948
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от chapara Посмотреть сообщение
Адаптация, это норма. Обычно со вторым пуском движка даже всё приходит в норму, без снятия клеммы. И на будущее, не обязательно снимать клемму с АКБ и терять настройки магнитолы, достаточно вынуть предохранитель F1 (30А):
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 26.02.2012, 15:18   #949
ВитюХа 57
где-то вычитал что при замене ДПДЗ без снития минуса с АКБ потом возможно потребуется обучение этого датчика, кто-нибудь в курсе, что это за обучение, как делается???
Старый 26.02.2012, 16:32   #950
chapara
чего там обучать?крутиться ролику по часовой и обратно?там всё очень просто
chapara вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
