Старый 22.06.2011, 22:36   #1
denis481
Аватар для denis481
Автомобиль: Приорчик хэч
Изображений: 19
denis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenis481 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Потеет аккумулятор
вытекает из него жидкость,причем ручьем,иногда,банки не пропускают по следам видно что под крышкой течет,из за чего это может быть??????
denis481 вне форума
Старый 23.06.2011, 07:31   #2
Re: проблемка с аккумулятором
denis481, Что за АКБ то? Какое напряжение на клеммах?
Пришло лето стало жарко, испарение водички увеличилось.
Возможно, забились вентиляционные отверстия в пробках. Иголочку в руки и прочищать.
Старый 23.06.2011, 09:44   #3
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Потеет аккумулятор
Сообщение от denis481 Посмотреть сообщение
Я в шоке, что там может из него вытекать, кроме электролита?
PS: а может у тебя бачок рядом треснул и вода попадает на АКБ во время езды?
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 23.06.2011 в 10:28.
OgARE_ha вне форума
Старый 23.06.2011, 10:41   #4
Ну вот электролит и может...
Возможно трещинка где-то есть, возможно перезаряд, возможно по кочкам много ездит.
Старый 23.06.2011, 10:47   #5
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Так он же говорит, что банки не пропускают, и если уровень электролита не понижается, то что ?
OgARE_ha вне форума
Старый 23.06.2011, 11:14   #6
Это можно на глаз и не заметить. Где-нибудь маленькая трещинка и этого достаточно. Или пробки не герметичны. Вполне достаточно пару раз их туда-сюда открутить-закрутить, чтоб нарушить резьбу.
Если это действительно электролит сочится, то тогда уровень будет понижаться, только это на глаз можно не сразу заметить. Это опасно коррозией кузова и утечками заряда.
Если это водичка из бочка омывателя или с дороги просто, то ни чего страшного.
Старый 23.06.2011, 11:52   #7
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Ну трещинки надо конечно проверить, а пробки они и негерметичны на 100 % , я думаю если АКБ перевернуть вверх ногами, то через пробки однозначно потечет, но чтоб так выплескивалось при движении, маловероятно. Был у меня акум с резьбовыми пробками, обыкновенная пластиковая резьба, совсем даже неплотная, и никогда не текло через верх. Сейчас у меня с завода АКБ , пробки сделаны в едином целом с крышкой, без резьбы, просто воткнул с небольшим усилием и все
OgARE_ha вне форума
Старый 23.06.2011, 12:48   #8
Ну да, но даже пробка, это инженерная конструкция. В ней может быть встроен клапан или быть отверстие для прохода газов к общему клапану. Если клапан даже немного засорится пылью или стружкой пластмассовой от того, что пробку туда-сюда крутили, давление в банке начнёт расти и пробочка может начать пропускать появляющийся в процессе эксплуатации газ из банки. Выйдя наружу газ охлаждается и конденсируется. И вот оно - потение.
Старый 23.06.2011, 13:16   #9
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Spike@, на самом деле потение - это все фигня, не смертельно, вот механическое повреждение, трещины это серьезно. Но тогда электролит по-любому стекает на подставку, а не на верхней поверхности будет, ведь так?
Однажды один ... , будучи уже под шафе , взялся подзарядить мой аккумулятор, и когда он его снял с машины, и понес поставить на подзарядку , споткнулся на нетвердых ногах и уронил его, я чуть не убила помощничка (иногда женщина может ), но ему повезло, дело было весной в гаражах, было еще сыро после таяния снега и грунт, отсев на дороге был мягкий , акум остался цел, а парниша жив
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 23.06.2011 в 13:31.
OgARE_ha вне форума
Старый 23.06.2011, 13:30   #10
потение - это все фигня, не смертельно, вот механическое повреждение, трещины это серьезно. Но тогда электролит по-любому стекает на подставку, а не на верхней поверхности будет, веть так?
Трещина, само-собой, это очень серьёзно, можно кузов любимого авто загубить!
Что касается потения на верхней части АКБ, то всё зависит от количества газа, которое выделяется при работе АКБ и от отверстия, через которое этот газ тянет за собой электролит.
У моего знакомого как-то раз всю скобу крепёжную верхнюю разъело. Он очень долго под капот не заглядывал, а кислота потихоньку делала своё грязное дело! У него через одну пробочке тянуло электролит.
Кстати, если кто не знает, то кислота нейтрализуется щёлочью. Соответственно, АКБ лучше протирать не просто водой, а раствором соды.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
