Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 17.09.2013, 14:05   #201
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
white beard, Начинать надо с диагностики. тащить её в сервис, подключать к диагностическому разъёму и смотреть на что жалуется.
satmaster56 вне форума
Старый 18.09.2013, 08:36   #202
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Вот дела до то-3 появился стук двс поехал к офиц. дилеру говорят типа поездий стук усилится а то типа вскроем там все в допуске и лаве с тебя возьмем, к то-3 стук не прогрессировал и как на зло в день то-3 исчез ( до замены масла на то-3).
В заказ наряде естественно написали звук соответствует норме . Поездил я немного и звук опять появился , но тише .
Так вот думаю требовать разбора двс и замеров зазоров шпг и вообще возможно что бы звук был ?, а зазоры в норме и тогда разбор - замер и сборка за свои деньги.
Или забить и ездить пока хороший звук сам не вылезет и пока зазоры не разобьет?
Просто лаве так отдавать не хочется и как говориться хочется поверить сладким речам что все в порядке так у всех и тд........
и вообще как с ними вообще бадаться , чтобы без лаве обойтись а то они предлагают типа разбор если в норме за лаве , а я хочу по гарантии?
Добавлено через 5 минут
похоже на это http://www.youtube.com/watch?v=2D09UU-5wlY
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=86
Добавлено через 42 секунды
и тоже то пропадает то появляется
Пусть выявляют не вскрывая, они ж там "СПЕЦЫ" как никак на заводе курсы проходили. А так они могут весь движок перебрать и че, платить за их косяки.
Izolator вне форума
Старый 18.09.2013, 08:59   #203
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Что они там выявят. У меня так никто не слышит эти пошлепывания.
Они как бы за звуком двигателя идут таким отдельным каналом. Я их тоже сначала не совсем слышал.
Разве что записать и указать запись или предоставить носитель. Ну или еще как-то там-может кто знает. А так напишут что нормально и все и шито-крыто. А вот если есть запись-не отвертишься. В любой момент можно послушать да и еще машину тащить не надо никуда.
Вот как оформить этот вариант только.
Сколько ролики на ютубе хранятся?
AliBaba007 вне форума
Старый 18.09.2013, 13:26   #204
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Приоровод
а давление масла мерили на горячую?
Нет мерил, к сожалению манометра не было. вообще есть мысль датчик давления вывести. я как посмотрел на насос - как то он мне хлипким показался вот и заменил его на удачу. пока все нормально.
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Цилиндры С-В-В-С,все поршня ставили группы С,через 6000 км появился стук,но гарантия закончилась.Поставил 124 поршня группы Е.ТИШИНА
Ну в следующий раз и я что нибудь придумаю с поршнями )). все таки приоромотор лучше тянет чем 124й . короче посмотрим . как застучит обязательно напишу.
Сообщение от white beard Посмотреть сообщение
Доброго здоровья форумчане, кто что посоветует по следующей ситуации:
1. Неделей раньше появился посторонний шум в двигателе, описать сложно, по частоте повторения не совпадает ни с одним из механизмов.
2. На светофоре авто раз чуть не заглох.
3. Сегодня с утра завелась и двигатель начал вибрировать (скорее трястись не сильно), рычаг передачи ходит ходуном. Звук авто изменился, плавность исчезла, чем-то похоже на трактор.
4. На работу все-таки поехал, плохо тянет. На обед после заводки чек-инжинг замигал. Добавил обороты выключился, до дома доехал (3 км).
5. Не знаю с чего начинать. ГРМ в норме.
начинать с самого простого , свечи , компрессия, внешний осмотр . из-за датчиков такого не бывает.
прироровод вне форума
Старый 18.09.2013, 13:45   #205
AliBaba007
И давление масла проверь. Минимум 1,2Ат
Старый 18.09.2013, 15:07   #206
Izolator
Друзья, уже писалось мной и другими товарищами которые столкнулись с данной проблемой ГЛУШНЯКА оффициалов. Опишу еще разок, я тоже столкнулся с данной проблемой, когда обратился на меня вылупили глаза, утверждали что такого и быть в природе не может, ну хорошо вроде как услышали и сказали что 200% гидрики. Заменили значит мне гидрики, день я убил и что в итоге - НИЧЕГО, как было так и осталось. Сказали ездий пока совсем не развалится, весело да. Читал я читал и один паренек подсказал написать письмо на завод и отослать все это дело факсом (все дело что и как куда описано ранее). И о чудо прислали письмо по почте России и электронной почте что мы Вас ждем для определения качества Вашего автомобиля. Приехал и сразу все все услышали и автомобили уже БЫВАЛИ у них с данной проблемой, оказывается все всё знают только заморачиваться не хотят. Разобрали, цилиндры все под В, а поршни стояли В-А-В-А. Все промерили и сразу нашли поршня и ничего я не ждал по месяцу. Мотанули они в соседний город там у офф-алов нашли поршня и на второй день я уже выехал, с залитым свежим маслом и антифризом за их счет. И все уже 15000 полет нормальный. А так можно бесконечно здесь писать, выкладывать записи и слушать. Надо действовать Друзья! Всем удачи в нелегкой борьбе!
Izolator вне форума
Старый 18.09.2013, 15:40   #207
AliBaba007
И что там напишешь факсом? ссылку на Ютуб?
или что? как они определят что имеет место быть такой случай? Позвонят в сервис?-так там уже слушали.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 18.09.2013 в 16:44.
Старый 19.09.2013, 10:05   #208
Izolator
Уважаемый что заладили своими ссылками, вся жизнь что через интернет теперь. Берешь садишься и пишешь, что я такой то такой то являюсь обладателем такого то авто XTA такой то, в ходе эксплуатации были замечены посторонние звуки. После чего обратился туда то туда можешь написать к тому то тому то, где мне сделали отказ ссылаясь на то что ничего не слышат или вовсе сказали ездить до окончательного развала ДВС. Далее прошу принять меры..... Держи лентяй http://www.priorovod.ru/showthread.p...35#post2110335 пост № 174
P.S. А ссылки на ЮТУБ спрячь подальше, их ты можешь показать только нам здесь!
УДАЧИ.
Izolator вне форума
GRUZOWIK (21.09.2013)
Старый 19.09.2013, 10:25   #209
AliBaba007
Эээээ д'арагой какь там опиредилять будут?
Ну напишут они на СТО или позвонят и что?
Они уже слушали-соберутся напишут протОкол. Все нормально.
Еще раз написать ВАЗу?
Факты где? Как исключить это слышат\не слышат?
Кстати предварительно можно глянуть номера поршней через свечные колодцы, если нагару там не очень много. Если агар то можно чем нибудь "сполоснуть" типа СУРМ
Единственное для определения соответствия поршней циллиндрам надо снимать поддон ибо там выбиты буковки циллиндров. Станут ли это делать вообще(платно или бесплатно) на СТО?
Старый 19.09.2013, 13:22   #210
Izolator
д'арагой, ты слишком сильно фантазируешь! Они(завод) на СТО не пишут, а дают распоряжение в данной ситуации, т.к. завод не хочет иметь дела с судами всякими. А СТО, причем все если не знаешь имеют репутацию за которую они что то получают и им крайне не хочется данного конфликта, мне лично директор нашего СТО сказал - зачем ты вот написал на завод. Я не знаю как там у вас Ваши д'арагие, может на все пофиг! Тогда забей или выбери более стоящего производителя авто. А так голову долбать бесдействено, мативируя какими то левыми ссылками ЮТЮБА) Тебе искажут засунуть куда нибудь поглубже) Ты видео на что снимаешь, на галимый телефон, где искажение звука громеднейшее, есть у твоего видео заверенность,что это не монтаж. Пробуй, напиши, отправь и посмотри что будет, не пройдет еще отправь. Что нибудь получится, стоит только верить. Удачи!
Нагара там пипец, хрен что увидишь.
Izolator вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
