Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 26.09.2013, 22:27   #231
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
satmaster56,
Звон в районе 1800-2300 оборотов. Появляется при прогретом двигателе, а там, чем выше температура, тем сильнее звон. Если ехать в указанном выше диапазоне оборотов, то звон будет постоянный, если "притопить", то звякнет и тишина. На 92м звенит ППЦ!, на 95м меньше, но тоже достаточно, на 98м, совсем чуть-чуть позвякивает. По мимо 124 ШПГ(все ставилось новое, поршня, шатуны, кольца, вкладыши и т.д., производителей не знаю.) стоит паук и прошивка от Паулюса, под 124 ШПГ. ШПГ меняли почти 2 года назад, прошил через месяц. Год назад паука поставил, а звон начал этим летом замечать((( Раньше может и был, но как то не замечал его. А еще у меня ДК1 отсоеденен, из за этого чек горит. Когда он подключен, вообще жопа с мотором происходить начинает, меняли его, не помогает, диагносты руками разводят, а с отключенным норм. едет и расход не растет.
PapaDi вне форума
Старый 28.09.2013, 22:10   #232
VEL
VEL не успел проявить себя
После установки опорного ролика KOYO и помпы HEPU временами появляется скрежещущий звук на повышенных оборотах, под нагрузкой. Звук один в один, как здесь с 10 сек.: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=bLnKFeJjAI4. В целом, звук работы двигателя стал более "дизельный". Метки проверены, установлены правильно. Ролик и помпу заказывал через интернет магазин "1001 запчасть". В руках качество не вызвало нареканий, проверил еще по фоткам размещенным на этом форуме, все показывает на оригинал. Что может быть? На холостых все нормально, слушал и помпу и ролик через деревяшку.
Последний раз редактировалось VEL; 28.09.2013 в 22:57.
VEL вне форума
Старый 30.09.2013, 16:41   #233
vitzaton
Автомобиль: 2172 2012г.в.
vitzaton не успел проявить себя
Подскажите. При горячем двигателе начинает со стороны грм, издавать тикующий стук. Ездил на сто, там сказали возможно стучит поршень. Пробег 43986.
vitzaton вне форума
Старый 30.09.2013, 17:03   #234
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от vitzaton Посмотреть сообщение
тикующий стук
http://www.priorovod.ru/showthread.p...372#post353372
Старый 01.10.2013, 20:07   #235
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
немного не туда наверняка, но подскажите плиз что за болезнь может быть. вообщем ситуация такая была, проехал 200км, доехал до нужного места, выхожу обратно минут через 15 завожу, машина глохнет, педальку надавил и нормально работает, отпустил и снова заглохла, постоял так с минут 5 с нажатой педалью вроде нормальзовалось, только теперь как сбрасываю газ при езде так обороты падают очень сильно и снова подскакивают с так раза 3-4, что может быть подскажите
Рустам102 вне форума
Старый 02.10.2013, 08:20   #236
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
рхх может быть хотя сразу на диагностику едь и все там сделают)
Portwein вне форума
Старый 02.10.2013, 08:39   #237
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
купил малый приорку. пробег типа 117 тыщ. купил в пятницу, в понедельник застрекотала. звук звонкий, но одиночный, будто один гидрик орёт что есть сил)))) ремень кстати стоял брт наверно, надписей нет, но короче как на 9ке, кусок резины, ролики по виду как оригинал, но ВООБЩЕ без надписей, ролики в хлам. самое интересное, что гидрики ни один я не смог продавить. что может ещё так цокать. башку снял только, ещё не разбирал... с приоры впервые снял, я конечно понимаю, что нужно всё промерять, но поршня болтаются там я тебе дам... или таблетки все так? и при надавливании на поршень он немного утапливается вниз, фигня вобщем какая-то
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.10.2013, 17:17   #238
MOZER
MOZER не успел проявить себя
Доброго времени суток Приороводы))) беспокоит вот такой странный стук в двигателе. Что это может быть? http://www.youtube.com/watch?v=U5fvdcEjhQY
MOZER вне форума
Старый 02.10.2013, 18:49   #239
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
MOZER, Загружено 25.02.2012 у тебя только сейчас вопрос возник или стук такой-же, если такой то возможно поршня.
<Lehan> вне форума
Старый 02.10.2013, 19:38   #240
MOZER
видео не мое нашел в ютубе, а стук один в один как у меня
при прогреве в основном и к 80 градусам полностью уходит
MOZER вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
