Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 18.10.2013, 23:10   #281
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Группа та-же а размер-другой.
Ничего смешного... Вроде писали тут на форуме, что группы не соответствуют размерам... и признали это сами вазовцы, вроде...
Старый 18.10.2013, 23:12   #282
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Бугагага.
И какой зазор получился?
Вот именно - группа С была , цилиндры тоже С , Думаю что их сначала засовывают а потом маркируют )))))))))))))
Зазор от руки !) , проверялось суванием поршня вверх ногами в цилиндр. на вазах допуски большие - можно и от руки если есть опыт а нет микрометра )) Юбки то были стерты - поэтому проверял именно верхнюю часть поршня
прироровод вне форума
Старый 18.10.2013, 23:19   #283
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
песец блин . Сделали дрыгатель по новой технологии с облегченно-укороченной ШПГ.
А с размерами до сих пор не оперделились. и ИПГ набрали глухих специально.
Микрометр-нутрометр-зоны замера и все. чего там засовывать?
AliBaba007 вне форума
Старый 18.10.2013, 23:22   #284
прироровод
Не соглашусь с вами! )) Для меня само то - постоянно тренирую мозг !) Эт типа что где когда. Весело же!) Вот опять же переписываемся со всей страной! Ну а если серьезно - то движок - огонь при правильном ремонте и небольшом вмешательсве.-мне лично очень нравится - многим условно дешевым иномаркам такое и не снилось.
Старый 19.10.2013, 01:19   #285
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
Проехал на новых поршнях не много 3500 км., двигло работает тихо, практически без вибраций, стуков не наблюдается. Наблюдаю дальше.
А у тебя не вторая замена, или была замена движка, что-то такое помоему у тебя было.
Я сам уже 20тыс. с хвостиком накатал на поршнях с напылением, пока тфу,тфу,тфу.
Чё то ТОЛЬЯТТИНЕЦ с 30.000 напугал)
Алексей3600 вне форума
Старый 19.10.2013, 03:18   #286
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
таблетки к зазором капризны
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.10.2013, 07:20   #287
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Я питак проехал - тоже наблюдаю))
С завода поршня которые до замены были, застучали еще 2000 км не было, сейчас 3500 проехал, интересно даже забрякают или нет.)))
Сообщение от Алексей3600 Посмотреть сообщение
Нет у меня просто замена ШПГ первая, надеюсь второй раз менять не надо будет))))
Maxi_Mus вне форума
Старый 19.10.2013, 10:46   #288
прироровод
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
выхода все равно не было - группа то последняя была. туговато пошли конечно - лишнее сотрется )))))
Старый 19.10.2013, 12:55   #289
Hound
Hound не успел проявить себя
Ребят подскажите пожалуйста, проблема такая :
если при рабочем двигателе( при холодном, нагретом ) нажать педаль газа в пол слышен шелчок, треск, примерно такой когда резко отпускаешь сцепление, я бы это не заметил если бы точно такой же характерный треск не начинался при полностью нажатой педали на 1,2,3й передаче, что это может быть? опастно ли это? Приора 2012 года пробег 15 т.к. если нажать на сцепление стоя на нейтралке треск всё-равно есть т.е. судя по всему это не коробка
Hound вне форума
Старый 19.10.2013, 13:26   #290
прироровод
Сообщение от Hound Посмотреть сообщение
Если одиночный резкий щелчок то это трос сцепления так щелкает- подтяни его немножко на педали из салона. Если же треск или щелчки при нажатой педали - возможно виноваты пружины демпфера в самой корзине сцепления. Если при резком газе на ходу треск идет - то это возможно виноваты гранаты привода. Опиши более подробно как проявляется треск
Hound (19.10.2013)
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
