Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 27.10.2013, 19:59   #331
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Hafiz, Пока масло не жрёт, пусть тарабанит. Когда начнёт масло жрать, капиталить надо будет. Один поршень поменять нельзя, только всё ШПГ скопом. Ставить лучше вот это
http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=94
Шатуны под замену однозначно, выработка в верхней втулке будет не ощутимо, а стучать будеть обязательно. Шатуны устанешь подбирать, т.к. брака много
satmaster56 вне форума
Старый 27.10.2013, 20:31   #332
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
один момент...
если я с пробегом под 130 надумаю безвтык внедрить, шатуны тоже по ходу менять???
просто мысли появились, я не буду продавать, стк внедрить с кольцами фм и голову не забивать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.10.2013, 20:42   #333
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Как вариант еще может шатун тарабанить?
Hafiz вне форума
Старый 27.10.2013, 20:45   #334
satmaster56
ВитюХа 57, На таком пробеге конечно менять. Не важно, как они выглядят на вкус, цвет и запах.
Hafiz, Может и шатун, он не глухо тарабанит как поршень, звоньче малость.
Кстати, при небольшой выработке тенденция та же, что и у поршня при прогреве стук стихает , отличие от поршневого - на горячую его нет
Старый 27.10.2013, 20:52   #335
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
один момент...
Тоже интересно, если на родных стука нет, т.е выработка еще не критична.
И вот еще пишут в http://www.motors-vaz.ru/piston.html:
По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет - 0,004мм. Номер категории клеймится на днище. Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса. Отличие в размерах составляет - 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет - первый класс, зеленый - второй, красный - третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.
Непонятно только какой может быть мин размер (18,0 или 17,988).
Старый 27.10.2013, 20:57   #336
ВитюХа 57
масла не жрёт ни грамма. значит не видать мне пока безвтыка, пока не начнёт жрать, буду караулить ремень
Старый 27.10.2013, 21:02   #337
satmaster56
Serg901, Всё ерунда и для старых 22 пальцев. Ты же поршни брать будешь с пальцами, соответственно если две части друг к другу нормально подходят, то подгоняют третью, т.е. шатун. палец лучше, если будет туговато входить.
Добавлено через 57 секунд
ВитюХа 57, Ну и правильно. Всё равно шатуны менять если что. Вот только клапана жалко...
Старый 27.10.2013, 21:17   #338
И где же их подбирать? Может лучше брать комплект поршни, шатуны, кольца, вкладыши, после сделанных замеров к/вала?
Пока менять не планирую, интересуюсь, чтоб быть готовым к подобным действиям.
Старый 27.10.2013, 21:22   #339
Hafiz
А если чисто поршня по менять с пальцами и кольцами и т.п. без шатунов.?
Комплект СТК за 2000р.
Hafiz вне форума
Старый 27.10.2013, 21:29   #340
satmaster56
Serg901, Комплект не будет безвтыковым.
Hafiz, Как раньше было написано в подписи у Serg901 :
Оптимисты разбирают двигатель дважды.
Serg901 (27.10.2013)
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
