Старый 21.03.2011, 18:50   #361
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
А я свой блок лично нутромером мерил
и че намерял?новый блок был ?
А на деле: мы уже довольно давно в России живём
а ты так работаеш как пишеш?
И более точная подборка из этих трёх групп - должна бы быть. Ты уверен на 100% в этом?
в своем двигателше уверен.за 15 тыс пробега уровень масла упал на пару мм
шумов посторонних нет
а расход вот
Moiseikin вне форума
Старый 21.03.2011, 20:50   #362
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Ну хорошо,давай на ты!!!Что значит новый? Пробег около 2000км. Вскрыли по моей настойчивости!Стучал поршень. Работаю на заводе станочником. Мерительный инструмент имеется! Так вот микрометром померяли юбку поршня в положенном месте,потом по этому размеру нутромер с часовой головкой на 0 поставили! И измеряли целиндр соответствующий поршню.Нетрудно догодаться что отклонение определит зазор! Так вот в одном цилиндре зазор составил 0.1мм!Хотя группа поршня по маркеровке соответствовала группе цилиндра!Естественно цилиндр был выполнен в+,так как по ЕСДП отверстия выполняются в+,за исключением посадок.Гарантийщики заявили мне что это в допуске! Даже писанину предоставили что допускается 0.15мм.С горем пополам подобрали новую по группе с минимальным допуском! Мне даже БС на работе брать пришлось. В итоге вот уже 23000намотал,всё как часы! А ты говоришь точность!
Serg12 вне форума
Старый 21.03.2011, 20:52   #363
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Работаю лучше, чем данная фраза изображена.
Вот и хорошо! Значит, 126-й двигатель отличный. Мы это поняли; дело за малым - чтобы сборщики это поняли.
Россиянин вне форума
Старый 21.03.2011, 20:55   #364
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
А что там было про этот допуск?
Старый 21.03.2011, 21:13   #365
Serg12
Аватар для Serg12
А было там то,что износ цилиндров максимально допустимый – 0,15 мм.Но изучив повнимательней поняли что это слишком много!В итоге вместо поршня группы А поставили С.С горем попалам получили зазор в 0.035-0.040! Хоть и мастера уверяли что дело не в этом,но после сборки стук пропал!
Serg12 вне форума
Старый 21.03.2011, 21:45   #366
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
0.15 мм - предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром. Свыше этого - расточка блока. Ты всё-таки молодец, что "добил" их на подбор поршня. Уложились в номинальный допуск. Хорошо, когда человек соображает в размерах.
Старый 21.03.2011, 21:47   #367
Serg12
Аватар для Serg12
в своем двигателше уверен.за 15 тыс пробега уровень масла упал на пару мм шумов посторонних нет
Я на ВАЗах достаточно давно езжу на моей 10-ке пробег был 170тыс. К двигателю и не касались.На предыдущей 21124 почти 100тык намотал и без проблем. Кстати на сайте автоклуба 2112 не одного подобного случая не было! А вот у нас здесь я не одинок, а это уже какой то процент.Нет моё отношение к авто не изменилось,я даволен им.Но судя по письмам в обратную связь,автоВАЗ оповещён о данной всплывающей неисправности,но к сожалению не чего не предпринимает!Благо гарантия,ну где промахнулись,там потом поправим.Да низкий Т-образный поршень и более длинный шатун это несомненно шаг в правильном направлении! А ведь что мешает сделать блок жёстче, общую крышку коренных подшипников к-вала,нормальный Н образный шатун! Вот и всё получим не убиваемый двигатель.Я уже не говорю о ГРМ! Просто не кто не хочет вкладывать в производство!Видимо таковы уж цели,минимум вложений,максимум прибыли.
Serg12 вне форума
Старый 21.03.2011, 22:01   #368
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Да уж... Завод даёт срок службы автомобиля - 120 тыс. км. пробега... Если даже этот двигатель, что есть, делать как положено, из соответствующих материалов - вполне хватит на этот пробег. И даже намного дольше. А какой им смысл создавать вечный двигатель... Мы уже говорили про это: коротенькая юбочка требует точности допусков...
Старый 21.03.2011, 22:06   #369
Serg12
Аватар для Serg12
Да уж!А инженеры по гарантии очень упорные товарищи! Один завернул что механические звуки неизбежны при работе ДВС. Но всё же начальник по гарантии со мной согласился,и добавил что это не первый случай!Ну хорошо то,что хорошо кончается!
Serg12 вне форума
Старый 21.03.2011, 22:38   #370
Moiseikin
Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый - 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов
и все же меня интересует размеры гильзы.
кстати чтоб вот картинка методики.а так как тебе меряли не есть правильно.и замеры нужн делать три 4 раза и вычислять среднее число
это картинка для зубилы но методика понятна.
и кстати лучше ползовать старый советских времен измерительный инструмент
да нормальный блок.это у первых зубил были проблемы из за несоответствующего металла.и то при перегреве и не у всех
афиегть.какты себе \то предстваляеш?и ваще зачем?эта крышка есл сделать так как ты хочеш будет размером с половину блока цилиндров и так никто не делает нигде в мире
вечных двигателей не бывает а ресурс двигателя зависти от размера дырки в голове его хозяина
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
