Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 28.10.2013, 22:19   #361
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Кто что скажет!? двиг прогрет 90 градусов!
http://www.youtube.com/watch?v=RkR76e2mN_k
Че то побрякивает не могу понять, только коробка это или что то еще?
Бывает гидрики на холодную постукивают до прогрева ~50гр!
satsat вне форума
Старый 28.10.2013, 22:21   #362
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
satsat, Педальку сцепления нажми, если дальше брякает, значит ещё что то
satmaster56 вне форума
Старый 29.10.2013, 11:30   #363
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=623 Подскажите что это может быть? Проявляется 50 на 50, то заводишь и все в порядке, то вот так вот...
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 30.10.2013, 14:33   #364
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Очень похоже на помпу или ролик - скорее всего помпа.
прироровод вне форума
Старый 31.10.2013, 09:03   #365
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Hafiz, Люфтит не гильза, это поршень бъется о стенки гильзы в ВМТ и НМТ при перекладке, когда прогревается зазор между поршнем и гильзой уменьшается, стучок затихает.Масло не есть за счет колец.В трех словах как то так.
PAE вне форума
Hafiz (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 09:09   #366
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
PAE, в двигателя 21126 гильз нету
IceAgeLion вне форума
Старый 31.10.2013, 11:08   #367
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
у многих как раз на прогретом то и стучит.
с этой точки зрения как обьяснить?
1. Холодный двигатель :Поршень нагревается раньше-зазор уменьшается. стук проходит
2.По мере прогрева : прогревается блок и зазор опять растет и опять начинает звучать
Последний раз редактировалось AliBaba007; 31.10.2013 в 15:05.
AliBaba007 вне форума
Старый 31.10.2013, 22:18   #368
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Спасибо за ответы, но как раз на холодную сильнее тарабанит. Еще заметил если машина на левом боку стоит т.е. на ехал на бордюр правой стороной. то вообще еле слышен стук.
Hafiz вне форума
Старый 31.10.2013, 22:33   #369
satmaster56
Hafiz
Вскрывать надо, промерять, все зазоры выводить. Это грозит заменой поршневой в полном составе и другого варианта нет
Старый 31.10.2013, 22:50   #370
Сообщение от Hafiz Посмотреть сообщение
Уважаемые обьясните не образованному! Стучит поршень значит имеется люфт в гильзе. А масло не ест? Как такое может быть. А стук на холодную приличный, как железо бьется.. в р-не 1 го цилиндра. Знакомым обьсняю что поршень не верят.
Может опоры и гитары (штанги) кончились, шум из-за них. Гитары скорей всего. Машина не новая, возможно и не менялись с рождения.
Как и что менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-agregata.html
Проверить несложно: верхнюю ослабил и от кроншейна на ДВС открутил/отвел в сторону. Пустил ДВС и будет ясно. Заодно и осмотрел состояние.
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
