Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 21.11.2013, 19:31   #471
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
может и так, но когда у меня была 2107 ынжехтурная, то 92 расходовалось не больше по БК Штат07.
AliBaba007 вне форума
Старый 21.11.2013, 19:44   #472
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
AliBaba007, типа инжектор туда-сюда лучше тянуть будет)))
сом, знаю что не на гарантии была, делал его мастер, а почему бенз виноват сказал прогорело что-то
вячеслав1982 вне форума
Старый 22.11.2013, 23:27   #473
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Вячеслав, причиной твоей проблемы (детонация под нагрузкой) может стать неисправность Датчика положения коленвала или его проводки. Бензин тут не причем! Это очень легко проверить. Нужно мультиметром сделать замер напряжения на колодке датчика. Если все в порядке, то подменить на исправный датчик и прокатиться. Напруга на колодке относительно массы должно быть около 2,5В на обоих конактах.
Последний раз редактировалось hasanchik-87; 22.11.2013 в 23:37.
hasanchik-87 вне форума
Старый 22.11.2013, 23:40   #474
вячеслав1982
хас, мультиметр попробую достать и померять, единственое подскажи какие показатели должны быть при исправном датчике
Добавлено через 43 секунды
на пятом второй день катаюсь все тихо
Старый 23.11.2013, 00:36   #475
hasanchik-87
снимаешь разъем с датчика. Переводишь мультиметр для измерения постоянного напряжения. Минус щупа мультиметра подключаешь к массе автомобиля, а плюсовым щупом тыкаешь в контакты на раземе. На обоих контактах должно быть по 2,5 вольт
вячеслав1982 (23.11.2013)
Старый 23.11.2013, 18:09   #476
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
hasanchik-87, откуда такая методика? Как можно судить о исправности датчика, делая измерения на снятом разъёме? Откуда на массовом проводе ДПКВ возъмётся 2,5В относительно массы, если внутри ЭБУ этот провод сидит на массе?
Да и на сигнальном проводе будет значительно меньше, чем 2,5 В - на вскидку около 0,6В.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 23.11.2013 в 19:49.
Gennadiy K вне форума
Старый 23.11.2013, 20:20   #477
hasanchik-87
Делая измерения на снятом разъеме проверяется не исправность датчика, а исправность его проводки. 2,5 вольт на контактах ДПКВ относительно массы относится к контроллерам БОШ 7.9.7+.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ (24.11.2013)
Старый 23.11.2013, 20:31   #478
Gennadiy K
На блоках М73 34 контакт сидит на массе ЭБУ, мне думается, что у 7.9.7+ тоже, но утверждать не берусь.
Геннадий К
Старый 23.11.2013, 21:01   #479
Конт. разъема контроллера: 15 - клемма "А", 34 - клемма "В" датчика, с массой не соеденены (М7.9.7). Замером напряжения проверяется исправность цепи от контроллера до датчика.
На МЕ17.9.7 датчик подключен к конт. контроллера 1 и 13
При прокрутке стартером напряжение (~) на контактах откл. датчика должно быть не менее 0,3 В.
Старый 23.11.2013, 23:35   #480
вячеслав1982
ещеб понять о чем спорите. на 95 все тихо
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
