Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 19.02.2014, 00:01   #471
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
КлАН, Как говорил товарищ Шариков
-В очередь сукины дети!
satmaster56 вне форума
Старый 19.02.2014, 00:05   #472
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
satmaster56, я бы с удовольствием по присутствовал при Вашей беседе с Алексей_Павлович, не то что в очереди постоять))
пробег близиться к 50 тыс. км, задолбала эта тема ГРМ (помпы-ролики), может сделать безвтык? Как грамотно сделать?
КлАН вне форума
Старый 19.02.2014, 00:13   #473
satmaster56
КлАН,
ИМХО
Пока выработка не большая возьми поршни СТИ без вытеснителя, так что бы пару соток на хон оставить. Хоном немного кривизну цилиндров подровняешь и для колечек лучше. по верхней плоскости блока шлифани и ГБЦ пыльнуть малость не лишнее. Колечки наборные. Наверно лучше всего будет.
Старый 19.02.2014, 00:21   #474
КлАН
Аватар для КлАН
Значит точить нада однозначно да? К кому податься в нашем заповеднике?
КлАН вне форума
Старый 19.02.2014, 00:25   #475
satmaster56
КлАН, С Громозекой договорись, он точно при промере скажет надо хонинговать или нет. За денёк уложишься. ТЛТ у тебя всё рукой подать и что бы ревизию ГБЦ сразу сделали. Если откатаешь там же, то у тебя ещё будут просить покататься!)))
Старый 19.02.2014, 00:39   #476
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Теоретически при СЖ = 11 , компрессия должна быть 14,3-15,4
неправда. по теории там надо не умножать на 1,3...1,4, а возводить в степень 1,2
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.02.2014, 09:58   #477
-fis-
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 16
-fis- немного нехорошо себя вел в прошлом
ВитюХа 57 satmaster56
Короче не знаю все по разному пишут и мерят, мне на станции не отключали бензонасос и не просили давить газ в пол. Может это влияет.
http://yadi.sk/d/0fM57_gXJ9ZYN Из теста Авторевю
http://yadi.sk/d/45r0z6ocJ9ZcC из ещё одной книжки
Не понятно не маленькая и не большая. Радует хоть разброс не большой до 0,5.
Значит или все элементы бракованные или все в норме или ни чего не значит.
-fis- вне форума
Старый 19.02.2014, 13:53   #478
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А вот и правда!
Это только в вики такое написано. Тем более почитай последний абзац там же, если до этого у них говорилось, что при СЖ 10 компр. будет 15,8, то затем там же написано, что при СЖ 10 компр. будет 14!
Rishat_M вне форума
Старый 19.02.2014, 14:11   #479
-fis-
Автомобиль: LADA
Подскажите.
Мне кажется опять приехал на туфтовую станцию мерить компрессию.
Меня смутило.
Прибор для измерения компрессии был без резьбы, просто с резиновым наконечником, он держал его пару оборотов коленчатого вала, потом то ли убирал, то ли у него из рук его выбивало под давлением.
Второе, это то что он выкрутил все свечи сразу, а не по одной, ведь при таком замере ему крутится легче? Или не существенно?
-fis- вне форума
Старый 19.02.2014, 16:05   #480
ВитюХа 57
Сообщение от -fis- Посмотреть сообщение
Подскажите.
Меня смутило.
свечи все сразу выкручиваются
А вот и правда!
практика показывает обратное
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
