Старый 28.01.2016, 20:41   #41
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
shuval73, Стучал так постоянно? У меня стучит первую минуту при запуске, а то и больше - стук напрямую зависит от минуса мороза. По мере прогревания работает чисто. Ты со стуком долго ездил?
По логике одна сторона поршня должна больше изнашиваться...
сначала только на холодную потом стал стучать постоянно, а в недавние морозы похоже совсем все плохо стало,поршни были проездил 10тыс. На родных поршнях задиры были и на впуске и на выпуске почти одинаковые,а на этих только на выпуске дикий износ, а на впуске не единой царапинки...
shuval73 вне форума
Старый 28.01.2016, 21:25   #42
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
У меня на холодную уже несколько лет стучит, но стало потихоньку усиливаться... Никак я за него не возьмусь, так как горячий чисто работает, даже чуть пару минут прогретый.... Правда, летом в жарищу бывает, стучит. Короче, загадочно там всё: стучит, когда мёрзлый, и когда 100 градусов)
Россиянин вне форума
Старый 28.01.2016, 21:42   #43
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
а у меня как стучал на горячую так и стучит=) на холодную тихо,в мороз часто пока масло не отойдет чутка гидрики могут подстукивать секунд 10-30 в зависимости от мороза. А вот поршня как стучали на горячую на 5 тысячах так и стучат уже за 150 тысяч=) и износ есть на одной стороне юбки,а компрессия как была 15 так и есть =))))) хорошо тогда почитал книжки умны и не полез в движок , до сих пор не работает,когда к колпачкам лазил решил голову снять посмотреть состояние цилиндров
это был тысячах 130-140 помоему летом в общем. На этих таблетках без обработки так постоянно, по этому потом и начали и начали это делать с 12 года или даже попозже ,у меня 11 года машина и там стоят обычные без напыления поршня
IceAgeLion вне форума
Старый 29.01.2016, 19:05   #44
shuval73
Вот такой износ и нагар за 11тыс. Хотелось бы услышать мнения профессионалов из-за чего так может быть...
ID:	119302   Нажмите на изображение для увеличения
shuval73 вне форума
Старый 29.01.2016, 19:29   #45
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
shuval73, Кто производитель? СТИ?
или размер поршень цилиндр не соблюдали
или форсунки не работают
или на холодную 3,14здюлей давали
stm48 вне форума
Старый 29.01.2016, 19:49   #46
shuval73
stm48, в смысле форсунки,какие? Размер выдержали,на холодную не давал люлей я даже летом немного прогреваю,да и вообще особо не крутил с дуру,плавный разгон. Хотя с размером х.з. юбка 2го поршня не по центру изношена..
shuval73 вне форума
Старый 29.01.2016, 20:42   #47
stm48
shuval73, масляные форсунки! какой зазор между поршнем цилиндром был?
поршни СТИ с вытеснителем стоят у Вас
stm48 вне форума
Старый 29.01.2016, 20:54   #48
shuval73
stm48, 0,06 делали,а откуда такой нагар если маслофорсунки не работали?
shuval73 вне форума
Старый 29.01.2016, 21:25   #49
stm48
shuval73, масло! ноподало из-за большого износа нагруженной юбки поршня!
стерлась! маслосьемное кольцо уже не смогло снимать масло!
Обратите внимание, что поршень у которого юбка не сильно стерлась, нагара мало!
кольца коробчатого типа стояли.
вариант А! хон не соответствует (грубый)
вариант Б! поршни плохого качества
ВАРИАНТ С ! МАСЛОФОРСЫ
цилиндры точили?
PS! та же картина у меня была с поршневой СТК! не скрою на холодную давал 3,14здюлей! как потертости стали доходить до маслосьемного кольца , так появился нагар и расход масло
stm48 вне форума
Старый 29.01.2016, 22:08   #50
shuval73
stm48, в цилиндрах только хон правили. Сейчас что у Вас,124? Сколько был пробег на СТК?
Последний раз редактировалось shuval73; 29.01.2016 в 22:25.
shuval73 вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
