Старый 05.01.2018, 00:25   #1
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от ixuss Посмотреть сообщение
Нет машине не дергается. С педалью тормоза все в порядке, не сигнализирует о том что нужно педаль нажать. Ошибки не какие не появлялись.
Думаю масло в коробке поменять, живу в СПБ, что посоветуете? Сцепление вроде нормальное, в жару в пробках поддергивает иногда, но это обычное дело)
Относительно масла в коробке - поменять нужно, но уверен, что начать нужно с Актуатора сцепления
Туто две большие разницы!
- Учитывая личный опыт дефектовки на 36 тык. и учитывая заводскую смазку Актуатора, этот девайс имхо должен жить не более 70 - 80 тык ( в городе) до "полного" износа. Поэтому к диллерам - за калибровкой и скорее всего приговор - выход за пределы и замена!
- Теперече масло - оно мало влияет на износ актуаторов, но продлит жизнь коробке и синхронизаторам. Испытав четыре масла (прям как в рекламе), остановился на ZIC G-F TOP 75w-85 GL-4 (критичная величина для синхронизаторов -85 это учитывание штудирование кучи тестов вазовских коробок).
Но замена масла имхо после диагностики актуатора, а то можно масло на свалку послать, если синхронизаторы приговорят.
Последний раз редактировалось Salex; 05.01.2018 в 02:14.
Salex вне форума
Старый 06.01.2018, 12:58   #2
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Испытав четыре масла (прям как в рекламе), остановился на ZIC G-F TOP 75w-85 GL-4.
Плюсую, сам использую в коробке такое масло. Зимой идеально. Быстро прогревается и переключается в разы быстрее заводского. Кстати заводское масло поменял на 3000км, вместе с маслом в ДВС.
Пиер вне форума
Старый 20.12.2017, 09:37   #3
rasvet
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Может не коробка тупит а переключатель
rasvet вне форума
Старый 20.12.2017, 10:20   #4
Жемчужный Великолепный
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 236 раз(а) в 116 сообщениях
Жемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себя
rasvet, попробуй "передёрнуть" рычаг переключателя из положения "А" в положение "М" и обратно. И, потом, на светофоре ведь можно стоять и тогда, когда рычаг в положении М или А!
Жемчужный Великолепный вне форума
Старый 20.12.2017, 11:11   #5
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Было всего два раза, стою на светофоре на нитралке, переключаю в авто, а коробка тупит, скорость не втыкает. Дергаешь раза три 4 на нейтраль и обратно , и она оживает.
А выполняете: Любые изменения положения селектора до начала движения должны выполняться только при нажатой педали тормоза? А может датчик педали тормоза глючит?
gvsp вне форума
Старый 20.12.2017, 15:46   #6
gvsp
Аватар для gvsp
А надо ли. Никогда масло в коробках не менял. На прошлой Приоре хотел и даже купил, но так и осталось стоять.
gvsp вне форума
Старый 20.12.2017, 21:11   #7
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я на калине менял при пробеге 90 тыс, масло было чистое. Но думаю замена масла ни когда хуже не сделает )
ixuss вне форума
Старый 21.12.2017, 10:12   #8
gvsp
Аватар для gvsp
Хуже не сделает, но и заметно лучше тоже. Хорошее масло, конечно будет меньше менять вязкость в зависимости от изменения температуры. Ну и вообще если есть специалисты, то можно пооразбираться с какой вязкостью масло заливать: пожиже для снижения сопротивления, или погуще для сохранения коробки.
gvsp вне форума
Старый 21.12.2017, 10:23   #9
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Как думаешь-в коробке есть большие температуры и трение шестерен?
Зачем в ДВС меняешь тогда-хуже не сделает,но и заметно лучше тоже.
Меняю через 30-40 тыс в коробке.
Вася75 вне форума
Старый 21.12.2017, 11:43   #10
gvsp
Аватар для gvsp
В ДВС условия работы масла несравнимы. Через 100 километров пробега масло в ДВС будет более испорчено, чем через 100 тысяч км пробега коробки. Видел я масло в редукторах работавших по 6 лет в режиме 24 на 7. Правда нагрузка там была равномерная в отличие от автомобиля. Масло выглядело, как новое, выработки на шестернях тоже не наблюдалось.
gvsp вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
