Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 30.03.2014, 19:47   #691
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
тракторист63, В каждом случае индивидуально. Поршни Автрамат с компрессионкой 38,3 будут задевать в любом случае. Недоход поршня = 0. Надо обеспечить расстояние до ГБЦ 0,8 мм. Поршни ТДМК имеют компрессионку 37,9 и логически доставать не должны, но разброс в компрессионке при изготовлении поршней до 0,3 мм. Поэтому ставим и замеряем недоход. Если недоход поршня как минимум 0,3 мм, то задевать не должно, если меньше, то будет.
Остаётся добавить, что толщина прокладки 0,45. При установке Приоропрокладки клапана ближе к поршню на 0,7 мм.
Можно отнести поршни на токарку, что бы вывели компрессионку в нужную величину и выбрали цековки на 1 мм. Тогда будет всё пучком.
А ещё может быть как в случае с Костромскими поршнями....
С одной стороны переход 0,3 мм, с другой недоход 0,3 мм. Такой вариант даже при установке прокладки 2112 застучал.
Последний раз редактировалось satmaster56; 30.03.2014 в 20:20.
satmaster56 вне форума
syava-gor1 (30.03.2014), ВитюХа 57 (30.03.2014), тракторист63 (06.04.2014)
Старый 30.03.2014, 21:20   #692
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=Cv-nK-W2kWs посмотрели и забыли.Не по теме.
syava-gor1 вне форума
Старый 30.03.2014, 21:36   #693
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
на фото я в ахуе. как так то???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.03.2014, 21:40   #694
satmaster56
ВитюХа 57, Брак при изготовлении поршней. Не редкость у любых производителей. В лучшую сторону отличаются Автрамат и СТК. Кострома на снимке, а у ТДМК скосов почти нет, за то 3 десятки разница в высоте поршня в одном комплекте - норма.
Ещё раз доказывает, что всё нужно перемерять, щупать, нюхать. Ничему верить нельзя.
Foland11 (31.03.2014), Serg901 (31.03.2014), syava-gor1 (31.03.2014), ВитюХа 57 (30.03.2014)
Старый 31.03.2014, 08:14   #695
davlat86
Автомобиль: Ваз-21723
davlat86 не успел проявить себя
Ребят,добрый день! В общем родных поршней хватила на 36 тыс,жрала масло,где то 1.5-2.2 л от замены до замены. Стиль езды спокойный. Сняли головку и сразу все стало ясно, на 3 цилиндре нагар от масла, остальные более менее,но болтались поршня как карандаш в стакане. Решился на замену на 124 костромские поршня,и 12 прокладку. Собственно назрел вопрос, есть ли прошивка под 124 с кондером и е-газом? Сейчас расход показыет 9,5л. Жора масла нет,проехал 1200
davlat86 вне форума
Старый 31.03.2014, 12:58   #696
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от davlat86 Посмотреть сообщение
8,1 расход в городе, зима, всё стандарт.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 31.03.2014, 13:16   #697
satmaster56
Алексей_Павлович, 7,8 показывает Б\К. Только город. По заправкам не засекал пока.
Старый 31.03.2014, 17:46   #698
Алексей_Павлович
у нас пробки частое явление и наступаю частенько на педальку по сухому
Старый 31.03.2014, 20:45   #699
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Нужен Совет Бывалых!У меня Калина универсал люкс с двигателем 126 и я хочу заменить поршневую .Чтоб не гнуло клапана.Какие вы бы рекомендовали поршня и что нужно ещё кроме поршней.Можно в личку.Очень надеюсь на вашу отзывчивость!!!
goshaguz вне форума
Старый 31.03.2014, 22:04   #700
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
goshaguz, СТК безвтыковые
БЕКАС вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
