26.06.2016, 18:46
#731
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
trt , что меняется?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
26.06.2016, 18:49
#732
trt
дф меняется после снятия кожуха грм
а кожух снимается после снятия ремня грм и шестерен распредвалов.работа в три раза дороже чем снять впуск
26.06.2016, 21:23
#733
Ростовская ячейка
Moiseikin
частенько приходится снимать впуск .например для замены датчика фазы. представляю что сказал бы клиент еслибы я для этого снимал мотор и брал за это деньги
Думаю, что после того как "прошареный" клиент "продаст" вам заведомо неисправный датчик фаз желание экономить "работу" пройдет.
Если бы при мастер начал пилить ухо датчика, я дождался бы когда он закончит работу, а потом заставил бы его сделать правильно и бесплатно.
27.06.2016, 06:29
#734
Rambo
продаст?у меня эти датчики свои.в складе.такшо не прокатит.
Rambo
зачем его пилить?
27.06.2016, 08:42
#735
Ростовская ячейка
Moiseikin
зачем его пилить?
Экспресс замена датчика без снятия кожуха ГРМ предполагает разрушение старого датчика и крепление нового через пропил в ухе для дальнего болта. Иначе выкрутить и закрутить дальний болт крепления датчика не дает кожух ГРМ.
27.06.2016, 10:00
#736
такой замены хватит на пару месяцев.потому и снимаю впуск для замены по честному
27.06.2016, 10:02
#737
Moiseikin , почему на пару месяцев?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
27.06.2016, 10:20
#738
потому что второе ухо не закреплено как положено.в итоге датчик на первом болте проворачивается и начинает тереть об задатчик шестерни распредвала.
27.06.2016, 10:38
#739
Moiseikin , за 4 года на двух машинах ни на милиметр не провернулся датчик, закручивать надо руками
Ищите меня на АРК "
Динамо "
27.06.2016, 10:46
#740
Если в аптеку за лекарствами ездить неспеша то поверю.я таких датчиков десятка два уже выкинул разных вариантов
Текущее время: 11:52 . Часовой пояс GMT +3.
