Старый 12.02.2016, 22:08   #81
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Приехал я к тем товарищам, которые делали. Пробег составляет около 400 километров. Манометра, как я понял у них нет, однако посовещавшись, пришли к выводу, что виноваты распредвалы - прослаблены. Лампочка на хх теперь уже так активно моргает (почти горит). Обнадеживает тот факт, что распредвалы мерить и шлифовать или наращивать будут не они, а где-то в мастерской.
Бежать бы от них подальше, да поздно...
combat_rabbit (22.02.2016), syava-gor1 (12.02.2016)
Старый 12.02.2016, 22:48   #82
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Уже понял. Вернее сказать - давно понял. Но слишком поздно. Деньги за ремонт уплочены - пусть устраняют косяки. Все дешевле (надеюсь) должно выйти. Если нет - буду искать других мастеров.
Знакомый товарищ, занимающийся ремонтов грузовиков, сказал что такая практика упрощенного ремонта распространена повсеместно и считается нормальной.
ej4k вне форума
Старый 13.02.2016, 03:41   #83
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
может бутеброд плохо проклеяли?(гбц)
santers161 вне форума
Старый 13.02.2016, 12:52   #84
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Очень похоже на низкий уровень масла или поврежденный маслоприемник. Для начала да, проверить давление механическим манометром, если в норме, снимать поддон и смотреть маслоприемник.
Присоединяюсь. И ещё, как могли прослабиться распредвалы за 400 км пробега??? Они там с дуба съехали? (при нормальной смазке они 400 тысяч проходят).
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 13.02.2016, 13:46   #85
ej4k
Уровень масла на максимуме. Расход за 400км не скажу - все на уровне погрешностей. Где-то здесь на форуме встречал, что давление может падать из-за зазоров в РВ. Хз. Пусть ремонтируют. По деньгам что будет - не известно. Но ещё один ремонт у них оплачивать не собираюсь.
ej4k вне форума
Старый 13.02.2016, 21:52   #86
santers161
был случай. друг после загиба клопов на 12 том моторе собрал гбц на обычном герметике. итог низкое давление масла, и ушатанная гбц с распред валами ( геометик просто выдавило и привет маслянное голодание)
Старый 13.02.2016, 23:23   #87
ej4k
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
был случай. друг после загиба клопов на 12 том моторе собрал гбц на обычном герметике. итог низкое давление масла, и ушатанная гбц с распред валами ( герметик просто выдавило и привет маслянное голодание)
Герметик при мне покупали красный, в обычном медицинском шприце. Как было заявлено это расфасованный Локтайт. Отдельно смотрел по магазинам у нас 50мл. - 1800. Покупать на один раз совсем не бюджетно. В понедельник машину загоню - скажут что и как.
ej4k вне форума
Старый 14.02.2016, 17:40   #88
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Очень сложный ремонт, необходим станочный парк и мастера-профессионалы. Если постели угроблены из-за маслянного голодания при халатном нанесении герметика лучше давить на замену головки новой.
YURII.N вне форума
PAE (15.02.2016), reg62 (14.02.2016), Россиянин (14.02.2016)
Старый 15.02.2016, 12:53   #89
ej4k
В общем головку вскрыли. Пока криминала никакого не видно
Однако в местах отмеченных красными кружками в центре шейки чувствуется бугор. Особенно где двойной кружок.
Как я понимаю это значит РВ точить или под замену? До ремонта РВ стояли этиже.
Распредвала приговорили к замене - задиры. Меняют на масло. Типа Лукойл синтетика - слишком жидкое. Мой аргумент против - не за 300 км.
Последний раз редактировалось ej4k; 15.02.2016 в 14:16.
ej4k вне форума
Старый 15.02.2016, 14:49   #90
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Красавцы, что ещё скажешь.
Если бы были действительно мастера, то они должны были отказаться его вообще заливать(согласно ихней логике), однако накосячили, и валят на масло.
Александр 443 вне форума
Россиянин (15.02.2016)
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
