Старый 31.08.2016, 11:57   #921
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
дело не в загибе, повезло если остатки вылетели в трубу без повреждений талелки, дефектовку провести стоит.
bios вне форума
Старый 31.08.2016, 14:03   #922
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
что дефектовать ? там задиры, ремонт необходим.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 31.08.2016, 14:37   #923
bios
Аватар для bios
какие могут быть задиры на тарелках?
bios вне форума
Старый 31.08.2016, 15:18   #924
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Вообще то писалось про задиры в цилиндрах.
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
просто в цилиндре задиры в районе вмт
Как то так, было.
Александр 443 вне форума
Старый 31.08.2016, 18:32   #925
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
писал же повреждения в виде задиров в районе вмт.
ребят подскажите забрал блок, расточили его под 82.5 не как не могу найти на поршнях номер цилиндра под каторый растачивали? это нормально, они все одинаковые или искать лучше?
Destroyer вне форума
Старый 31.08.2016, 19:52   #926
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Destroyer, поршни все одной группы и точили под одну группу. Ставь куда хочешь, только развесить не мешало бы...
Kostikov вне форума
Старый 01.09.2016, 00:22   #927
bios
Аватар для bios
я имел ввиду проверку герметичности между тарелкой и клапаном
bios вне форума
Старый 01.09.2016, 00:23   #928
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Зачем вы разодрали вилкой всю тарелку!?!?!?
Ды как сказать... Насчёт всех одинаковых
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.09.2016, 10:21   #929
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
задиры остались. после этого проехал наверное 120-130 тыс
тогда я сильно сомневаюсь что придётся точить через размер.
или искать лучше?
лучше у расточника спросить.
Добавлено через 42 секунды
я бы так не утверждал.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
ВитюХа 57 (01.09.2016)
Старый 01.09.2016, 13:48   #930
Destroyer
все нормально было. кусочек маленький был. когда свеча рассыпалась крупные кусочки достал, но что то в нутрь провалилось. ездил дальше проблем не возникало. на 150тк снимал голову меняли колпачи и клапана притерли. заметили 4 задира. собрали еще проехали 60тыс пошел жор масла. решили капитались.
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
расточии до 82,5 задиров нет
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
тоже так думаю, все равно погрешность в сотых да будет.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
