Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 28.01.2015, 16:30   #991
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Gyzmi58,
Пасиб ,почитал (просто чет не нашел ,где он озвучивал проблему ).
Ну скажу сразу про эту особенность -КПА !
да и не только на Приорах ,на калинах тажа хрень .
Отливил я как-то работу этого клапаночка ,и то случайно ,ноут был включен и писался лог поездки ,а в этот момент был включен графический режим работы некоторых датчиков ,вот там и увидел ,после того как также остановился ,эбу начал стремительно увечивать процент открытия КПа и хлопнул ему сразу 100% -двс вздохнул пару раз ,также с провалами по оборотам и вроде сам после выровнялся потом .И так происходило очень часто на протяжении долгого времени ,-года два не мог это понять .
Суть в чем ,Эбу (особенно это любят делать Бошики )учитывает тот воздух который поступает при продувке адсорбера ,а так как Бош ну уж очень заумный фрукт ,то постоянно сравнивает фактическое срасчетным .Видать не всегда сходится ,ну так стрекочат не в такт наши КПа иногда ,вот и предпринимает решение "добить" ?так сказать ,недостаток в расчетном ,путем открытия слишком на много этот самый КПА .Чем провоцирует резкое поступление неучтенного воздуха в цилиндры и Дк не успев отработать ,а эбу выдать нужные коррекции ,сам валит себя ,ну те это выражается в провале оборотоа на ХХ или ваще может заглохнуть двс в такие моменты (зависит от того куда он заадаптировался в этот момент !)
это одна из причин.всё остальное ,ну там ПО не при чем.ну если конечно нет косячков по впускному тракту (сквозняки и тупость\усталость РХХ)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Russiy (28.01.2015), лесовик (29.01.2015)
Старый 28.01.2015, 16:31   #992
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
пошел смотреть что там с подключением ЭБУ, приду отпишусь если что найду
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 16:32   #993
Андрей710
Координатор Твери
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Ё ЁЁЁ газ))
за него не скажу ,пока не скажу (99,9% авто у меня с троссом...)
Старый 28.01.2015, 16:39   #994
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Вот за это спасибо!
Добавлено через 6 минут
Можете в двух словах объяснить когда и кто дает эту команду?
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 16:59   #995
livek
Аватар для livek
вот результаты обследования:
отключил АКБ, проверил предохронители под капотом-все в норме ни один не болтается, подплавышей нет
снял крышку со стороны пасажира- там как в компе, чисто нет ни пыли, ни грязи, все проводочки как только что с завода за исключением одного места, коричневые провода в жгуте на ЭБУ обмотаны черной изолентой, к ним что то подключено...
отсоеденил разъем ЭБУ- там тоже все красиво ни окислов ни воздействий экстримальных температур нет, под эбу стоят какие то две релюшки с предохронителями на 7,5А и 5А они тоже в норме, оплавышей и окислов нет....
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
вот может быть тут косяк но не уверен в этом, что посоветуйте?
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 17:10   #996
Андрей710
Координатор Твери
В алгоритме ПО заложена работа КПА .Суть этого КПа в том ,что он по команде от ЭБУ открывает даныый канал ,канал продувки адсорбера ,тем самым пары топлива ,скопившиеся в этом самом адсорбере, за счет разрежения во впуске, попадают в двс .ну так мы выполняем нормы токсичности Е3 и выше .По мимо выхлопа из трубы ,нормы требуют ,чтобы и вокруг авто ,говоря проще ,бензином не воняло (как это раньше было на карбовых авто )!
так вот ,в ПО прописаны режимы и условия работы этого самого кпа .Сам клапан ,это механическая штукоёвина ,соленоид с запорной иглой на конце .Которая перекрывает канал прохода воздуха.Чтобы максимально точно дозировать этот воздух клапан заставили работать импульсно ,те порциями он туда вбухивает этот самый воздух .Тем самым более точно Дк отработает лишний кислород в выхлопе и даст нужную поправку для работы форсунок и Рхх ,ну чтобы на выходе была максимально правильная ,стехеометрическая смесь .
Так как этот приборчик это механический клапан ,то как и вся наша механика ,работает порой черти как (то залипнет ,то недооткроется как надо ,нюансы при изготовлении оного .еще и пыль угольная ,проникающая из адсорбера, также делает своё дело ) .
Эбу включает этот клапан ,в нужные моменты ,как он считает (вот эти то моменты ,увы,нельзя лицезреть в редакторе ,нет никаких таблиц ),в зависимости от оборотов ,нагрузки на двс и какому-то расчетному циклу ,только самому ему известному.
Например на некоторых ЭБу ,работа клапана выведена из режима ХХ и ПХХ ,только на мощностных режимах происходит продувка ,что впринципе и правильно ,при том кол-ве воздуха который летит в цилинды ,подмешивания этого минимального кол-ва двигателю ничем не грозит .
а в нашем случае ,Не получив должного (опять же только по его внутренним расчетам ),ЭБу пытается дергать этот клапан и на ХХ и на ПХХ режимах .Причем дергает порой ну очень уж интенсивно .например на обычных режимах открытие не превышает 25% всего ,а так обычно от 5 до 12% ,а тут сразу 100% !!!Вот и имеем геммморойчик с оборотами .
Например на М73 ,работу КПА можно легко задвинуть в область мощностных режимом ,ну прописать в таблице значения так ,что его работа будет только от 2000 обротов и выше .А вот в боше так не сделать ,приходится его просто "убивать " на уровне пункта "комплектация " (Это значит ,при подаче питания на ЭБУ ,он иницилизируя свою программу ,попросту не будет учитывать это датчик в своей работе .)Нет датчика -нет проблемы !(когда меня начинает доставть его работа на авто ,я програмно отключаю его .Смысла нет менять на новый ,они также еще хуже чем с завода идут ,а стоят чет не дешево нынче !)
Коричневые провода ,толстые и тонкие ,идущие от разъёма ЭБУ ,это провода масс!!!
возможно оттуда брали минус питания для какого-то девайса !
livek (28.01.2015), лесовик (29.01.2015)
Старый 28.01.2015, 17:12   #997
Russiy
Понятно, спасибо, я просто подумал может он не дает двигателю запускаться, а "тарахтит" он с частотой примерно 300гц
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 17:23   #998
livek
Аватар для livek
понятненько, значит езжать к грамотным диагностам теперь уже точно, хотя.....если сегодня.....может быть.....все нормализуется после reconnectа разъема эбу, знаю знаю, надежда подыхает последней......
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 17:25   #999
Андрей710
Координатор Твери
Если завис в окрытом положении ,то да ,могут быть проблемы с запуском .(я писал с месяц назад ,что в основном неадекват при запуске был из-за полностью открытого КПА ,он струячил во всю "ивановскую" через себя ,ну и РХХ был паленый, из поднебесной ,Сочил через заднюю крышечку ,где разъём у него !)
Когда включаешь зажигание ,ЭБУ по Тдвс выставляет нужные шаги у РХХ(рхх открывает канал подачи воздуха в ДУ ) для Е-ДУ ,заслонку приоткрывает на нужный угол .Причем проходное сечение лимитировано .Если имеем сильный свищь(канал с КПА идет мимо канала РХХ и Е-заслонки !) через него или еще где-то ,то система неадекватно будет отрабатывать пуск .
Старый 28.01.2015, 17:29   #1000
livek
Аватар для livek
Андрей710, а если нужда приспичит вы сможете поделится прошивкой которую подправили под М73?
livek вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
