Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 21.12.2013, 11:37   #101
MFREEPOWER
Аватар для MFREEPOWER
Автомобиль: Приора Универсал
MFREEPOWER немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Сообщение от Stock Посмотреть сообщение
Если были б лямда зонды он бы по идее чек выбивал? Или нет?
Хм. у меня похожая ситуевина тока чек горит ищу новые зонды)))
MFREEPOWER вне форума
Старый 21.12.2013, 18:01   #102
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
при движении хоть даже 5 км/ч ставлю на холостой ход и при резком нажатии на газ троит движок тысяч до 2-2.5 об.
Сообщение от MFREEPOWER Посмотреть сообщение
попробуй почистить лямбда зонды
Почему во множественном числе? Да даже если и в единственном - лямбда не причём, мощностной режим.
Больше на проблемы в системе зажигания похоже.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 22.12.2013, 01:44   #103
Stock
Аватар для Stock
Автомобиль: Приора 2170
Stock не успел проявить себя
Может быть мозги тупят? Хотя прошивка заводская. И если тупят мозги то компьтер ошибку покажет?
Stock вне форума
Старый 24.12.2013, 10:20   #104
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Сообщение от Nikola13 Посмотреть сообщение
Буду пробывать. Сегодня опять ездил на диагностику, была одна ошибка что то связаное с датчиком концентрации кислорода (катализатора уже нет, прошита ЕВРО-2) Мастер сказал, что его под замену и провал изчезнет, вот только не доверяю я им. Как думаете возможен провал из за датчика концентрации кислорода?
Как я писал ранее, при моих провалах и легких дерганиях движка на хх висела ошибка "отсутствие сигнала или лямбда-зонд не откликается на изменение топливной смеси". Дело тут не в кислородном датчике, замена ничего не даст. Дело либо в ДМРВ, либо и форсунках. Найди подменный исправный ДМРВ (если дело в нем, то кислородник сразу оживет, коэффициент корректировки смеси зашевелится), поотключай форсунки, посмотри на поведение движка. При ссущей форсунке еще возможны легкие похлопывания из глушака (непериодичные). Неисправная форсунка будет не так неприятно как ДМРВ, 600р. не так уж и много...
Кстати хотел спросить - ссущая форсунка лечится только заменой? Или же промывка может помочь?
Kostik_S вне форума
Nikola13 (24.12.2013)
Старый 29.12.2013, 16:28   #105
Nikola13
Автомобиль: ВАЗ 2172
Nikola13 не успел проявить себя
Отпишусь о проделанной работе. Хочу начать с того, что не однократно вспоминал конструктора автомобиля когда снимал воздушный ресивер, а так как авто ещё и с кондиционером я узнал все прелести нашего автомобиля. Перейду к сути вопроса, когда снял топливную рампу там было очень много нагара, форсунки помыл , (некоторые распыляли не очень) заменил все уплотнительные колечки и поставил на место. Заодно и поменял ремень генератора и опять вспомнил конструкторов=) так вот машина на первый взгляд стала резвее, но провал так и остался=( вчера менял ДМРВ с рабочей машины, хочу сказать что провал на первых резких нажатиях на газ пропал, но после нескольких таких нажатий провал вернулся, но уже ни такой большой (но всё же остался) и опять пару раз хлопок в ДМРВ. Менял так же катушки зажигания-изменений ни каких.=( После нового года куплю лямбда зонд и буду надеяться что моя проблема пропадёт.
P.S. Поздравляю всех с наступающим
Nikola13 вне форума
Старый 29.12.2013, 21:33   #106
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер, уважаемые. У меня вот такая проблема, когда машина стоит (например на светофоре), то начинаются какие то провалы в районе двигателя, с интервалом раз в 10-15 секунд.... , двигатель как будто сам чутка подгазовывает. При холодном все ок, только прогреется опять дергать начинает((( Что это может быть??? ( Ошибок никаких не горит, все катушки чтоле менять сразу? Свечи менялись 500 км назад.
Mand вне форума
Старый 30.12.2013, 10:50   #107
Kostik_S
Давай, будем ждать отчета о проделанной работе. Очень интересен результат.)
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Ради интереса купи комплект новых АУ17ДВРМ, поставь и покатайся. Двигатель должен первое время ровно начать работать, но если через 200-300 км начнет опять потряхивать (причем именно на горячую!!!!), то скорее всего форсунка какая-то негерметична. Прямая дорога на стенд... Хотя у нас стенд стоит почти как комплект новых форсунок. Если же на новых свечах сразу начнет подергиваться, то да, дело скорее всего в ИКЗ. Я думаю стоит провести такой небольшой эксперимент, 160р. за свечи погоды не сделают, а проблема может быть и выяснится....))
Kostik_S вне форума
Старый 30.12.2013, 15:05   #108
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Хочу начать с того, что не однократно вспоминал конструктора автомобиля когда снимал воздушный ресивер, а так как авто ещё и с кондиционером я узнал все прелести нашего автомобиля.:
А думаете на БМВ каком нибудь с V8 было бы удобнее?:D Там вообще руку никуда не сунещь,так что радуйтесь
legooo вне форума
Старый 30.12.2013, 16:24   #109
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Мужики подскажите пожалуйста появился провал дергание при резком нажатие на газ на низких оборотах особенно ощущается на 2 переда...на высоких оборотах все ок! И второй вопрос...дорога от работы до дома час..за этот час машина то тянет отлично то больше шумит чем едет...как будто груженный под горку..что может быть? Пробег 68000..спасибо
Rus13 вне форума
Старый 30.12.2013, 19:50   #110
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
так в той машине об их мать чё только нет. а в наших нету нифига, и один х,
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
