Старый 29.03.2016, 18:50   #111
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
у Вас наверное свое видение настройки
приведу только один простой довод - инерционность ДМРВ - даже если он присутствует в системе.
настраиваются обычно машины с набором нестандартных железок - и владельцу нужно, чтобы нормально "валило" при тапочке в пол.
если считаете эту таблицу не нужной - выведите в О и посмотрите - что будет при резком открытии дросселя.
П.С. оффтоп, однако
REDLINE 123 вне форума
Старый 29.03.2016, 19:00   #112
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Так и обороты ХХ, при такой темп-ре, должны быть выше на ~40, т.е. 840 (см. параллельно значения желаемых). А на твоих логах, без нагрузки очень часто вне допуска (ниже, кр. цветом выделяется), с нагрузкой тоже низкие и лишь кратковременно бывают в допуске. Если истинные об. ниже желаемых, длительность впрыска выше, но что-то мешает им вырасти, может воздух не заходит нормально? С меткой на шкиве впуска не ошибся на зуб? Ты чистил и см. цилиндры с поршнями, а впуск. клапана (тарелки) очистились?
Метки точно стоят, это проверял сам и все диагносты к которым ездил. Фото поршней после очистки в теме капремонта, то есть очистились они не особо - но и не сказать что прям совсем заросли. Клапаны можно посмотреть, только сняв голову. Но я не уверен что там будет какой то криминал. Мощь у мотора есть, расход топлива приемлемый, пуск легкий, дыма из трубы нет - труба сухая, впуск без масла. Компрессия по горшкам 15,5 14,5 14,0 14,5. Мерил правда еще летом, но с тех пор в поведении машины ничего не поменялось. В третьем цилиндре она правда какая то не стабильная: то 14, то 16. И еще - есть немного повышенный аппетит к маслу - за последние 13тыс залил уже три литра. Вроде не вытекает, но есть запотевания около заливной пробки и штуцеров вентиляции картера. Но я что то сомневаюсь, чтобы туда целых три литра масла смылось.
Rambo вне форума
Старый 29.03.2016, 19:22   #113
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
П.С. оффтоп, однако
зачем ее выводить в 0, она полностью завязана на ускорительном насосе. А вы ее характеризуете как точную величину, которая отражает потребление воздуха двс
max210876 вне форума
Старый 29.03.2016, 20:28   #114
REDLINE 123
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
О чем тогда вообще спор? Ускорнасос можно и не настраивать - так сойдет?
Пусть будет по-вашему - БЦН не настроено - у настройщика был тяжелый день или ему просто в падлу было.
Изначально разговор шел о том, что при скорости 0 при 1000 и 3000 об/мин не может быть одинаковый расход воздуха и одинаковое время впрыска - я еще и данные со своего БК приводил - это тоже ставится под сомнение?
Старый 31.03.2016, 07:27   #115
luner
luner может только надеяться стать лучшеluner может только надеяться стать лучшеluner может только надеяться стать лучшеluner может только надеяться стать лучшеluner может только надеяться стать лучше
Форумчане добрый день!
Появилась такая проблема: если обороты у двигателя около 1000-1200 (на любой передаче кроме 1й) и нажать педаль газа в пол, то начинается разгон с потряхиванием, и длится это до 2500 об. Если же давить на педаль плавно, то все абсолютно нормально.
Зависимости нет, проблема может появляться может пропадать когда угодно.
Я в абсолютной растерянности что это может быть. Обороты не плавают, пропажи тяги нет. Расхода масла нет. Расход бенза стабильный. Ошибок не вылезает.
Входные данные:
-егаз
-2000 назад чистка дросселя со снятием (адаптировался сам, проблем не было)
-10000 назад чистка форсунок и замена топливного фильтра
-2012год
Вроде не совсем бревно в автомобилях, но тут догадок почти нет. Единственное что приходит в голову это электронная педаль газа или дроссель.
Было ли у кого-нить подобное, куда копать? с чего начать?
Последний раз редактировалось luner; 31.03.2016 в 07:37.
luner вне форума
Старый 31.03.2016, 08:32   #116
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
luner, Начни со свечей зажигания. Если свечки свежие, тогда катушки зажигания. Принудительно вызвать пропуски зажигания можно так. На второй передаче едешь с постоянной скоростью, обороты двигателя примерно 1000-1200. Потом резко педель газа в пол. Если катушка уже хорошо "устала", то замигает чек и мотор затроит. Нужно остановиться, двигатель не глушить, отключая по очереди катушки, выяснить какая не работает (ее отключение не вызывает никакой реакции). После перезапуска двигателя он опять попытается работать на всех цилиндрах.
Rambo вне форума
Старый 31.03.2016, 11:38   #117
С помощью твоей камеры состояние тарелок впуск. клапанов (чистые или нет) великолепно можно увидеть, сняв впуск. Но раз все равно будешь разбирать ДВС, то это вряд ли захочешь делать.
Есть еще и выпуск, проверка на повышенное давление в.газов (не более 8 кПа при 4000 об/мин. прогретого ДВС).
Старый 31.03.2016, 15:44   #118
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Serg901,нейтрализатор осенью снимал и смотрел. Очень даже бодрый, не спекся, не раскололся, керамика слегка серого цвета, все соты просвечиваются. Если б клапаны заросли, то на оборотах мощность упала бы. А так машинка стрелку кладет вполне резво. Может быть они подгорать начали и в горячем состоянии просекают. Или гидрики подклинивают. Тут только разбор и тщательный осмотр.
Rambo вне форума
Старый 31.03.2016, 20:25   #119
Роман 48
Роман 48 не успел проявить себя
Сегодня обнаружил! Патрубок идущий от дроссельной заслонки на адсорбер в месте крепления хомута был перетерт . Пришлось укоротить. Переключался на нейтралку тормозил обороты падают все в норме но потом по пути домой проявлялось пару раз. Надо копать дальше.
Добавлено через 10 минут
Забитый топливный фильтр как то может повлиять на холостой ход при переключении на нейтраль?
Роман 48 вне форума
Старый 31.03.2016, 20:29   #120
Сказал(а) спасибо: 333
Роман 48, еще как....
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
