Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 02.06.2013, 18:11   #121
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
заводской опорник,пробег 70000км,сухой,шуршал,но без люфта.думаю хороший показатель.заменен на койо.
В процессе эксплуатации не мазал?
16rustat вне форума
Старый 02.06.2013, 18:15   #122
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
нет,вскрыли первый раз,машина 9 года.койо уже куплен был,его и поставили.помпа,натяжной и ремень в поряде,до 100 оставили.
Евген985 вне форума
Старый 02.06.2013, 21:12   #123
Lekx7
Аватар для Lekx7
Автомобиль: Lada Priora 2171
Сказал(а) спасибо: 14
Lekx7 не успел проявить себя
ест,оба комплекта,и их там много.
ина-530 0536 10
дайко-ktb700
Спасибо, Вы бы ещё двигло предложили комплектом поменять.
Нужен только натяжной!
Добавлено через 11 минут
Купить подшипник за 100-500р., какой больше по душе, и собрать.
Вы имеете в виду простой подшипник из магазина (допустим - "Подшипники") - не зависимо от их назначения?
разобрать, помыть, собрать и ездить дальше с удовольствием
Если нет люфта или износа!
А точно сам подшипник люфтит?
А какие могут быть варианты? По ощущениям подшипник и люфт очень легко ощущается - слышно почмакивание смазки, которую проверял с обратной стороны сепаратора-ещё есть. И люфт довольно веселый, не надо примеряться к нему чтоб ощутить.
Lekx7 вне форума
Старый 02.06.2013, 21:19   #124
Mr Eugene
Mr Eugene не успел проявить себя
вскрыли первый раз
подскажите чем и как вскрываете, т.е. снимаете пыльники - пробовал тонкой отверткой поддеть - рвется коричневая резина, но сам пыльник даже не шевелиться...
Mr Eugene вне форума
Старый 02.06.2013, 23:01   #125
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Блин натяжной из комплекта эндикар оказался заклиненым, метка не двигалась. При нажатии рукой уходила, но назад не возвращалась. Перетяг исключён, тянул специально для этого купленным динамометрическим ключём. Так как машину на выходные разбирать не хотел, поставил родной натяжной, и опорник из комплекта эникар, так как родной опорный был сухой, и это он подвывал, а не помпа. Кстати родной натяжной, когда я его поставил на место, стал работать как часы. Выходные отьездил, теперь решил сделать как положено. Купил комплект гейтс (ремень, два ролика) и помпу ТЗА стандарт. На неделе буду менять.
Теперь прошу помощи в определении оригинал ли это или подделка, заранее пршу прощение за качество фото.
ID:	96452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96459   Нажмите на изображение для увеличения
engineer вне форума
Старый 02.06.2013, 23:09   #126
engineer
Аватар для engineer
а здесь корд
ID:	96462   Нажмите на изображение для увеличения
engineer вне форума
Старый 02.06.2013, 23:15   #127
Сказал(а) спасибо: 333
Извини конечно ,но фотки роликов ..ну нифига не видно особенно натяжной
ремень вроде бы и ОК
Старый 02.06.2013, 23:18   #128
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
engineer, похоже на оригинал!
PAE вне форума
Старый 02.06.2013, 23:26   #129
engineer
Аватар для engineer
Да уж фотки полное г.... Если удастся, завтра фотоапаратом сфоткаю.
Смутило то, что на коробке небыло голограммы вообще. Но на натяжном на болте логотип есть. да и по другим отличиям ролики похожи на оригинал. Но червяк сомнения блин......
engineer вне форума
Старый 02.06.2013, 23:32   #130
натяжной сфоткай хорошо, там надписи должны быть четкие
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
