Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 03.06.2013, 20:07   #151
Petrovich24
Аватар для Petrovich24
Petrovich24 находится на правильном пути
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
А может реметь рвать если на сервисе по ошибке помпу от 124 двигателя поставили?
Petrovich24 вне форума
Старый 03.06.2013, 20:09   #152
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Petrovich24 Посмотреть сообщение
Гоняет народ на таких помпах ..и радуется
Старый 03.06.2013, 21:31   #153
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Ресурс ремня это уменьшает однозначно.
Geksogen вне форума
Старый 03.06.2013, 22:24   #154
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
От помпы какая бы не стояла ремень так быстро не накроется.Посмотри внимательно шкивы РВ и помпы там не должно быть ни каких зазубрин т.е.острых концов.При откручивание болтов шкивов РВ "специалисты"могли их там наделать удаляется подходящим по размеру круглым напильником.
Добавлено через 10 минут
Делал все сам. До обрыва менялся комплектом гейтс и помпой. после чего оборвало. После обрыва опять же поставил комплект гейтс и появился нездоровый шум, походу опять скоро оборвет.
При установке нового КИТ первые 1000-1500км возможно подвывание и именно с натяжным где черный пыльник потом проходит.При условии что помпа исправна, КИТ не паленый и натяжной затянут нужным моментом.
Добавлено через 8 минут
Я так думаю после "загибона" есть смысл поставит безвтыковый вариант чтобы в дальнейшем не болела голова.
Последний раз редактировалось Hardrocer; 03.06.2013 в 22:37.
Hardrocer вне форума
Старый 04.06.2013, 00:08   #155
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Geksogen, в теме про помпу, человек проехал 100т.км. на помпе Хепу и ничего,все гут.Ремень жив помпа не текла не люфтила,плановая замена.
PAE вне форума
Старый 04.06.2013, 08:43   #156
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
PAE, на помпе со шкивом с круглым зубом ремень был бы еще живее...
Теперь понял о чем я? Вот-вот, каждый решает сам...
Geksogen вне форума
Старый 04.06.2013, 09:04   #157
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Вчера поменял весь комплект. Помпа подтекала незначительно, но при вращении от руки усилие не равномерное. В общем на последнем издыхании была. Ролик опорный новый, из комплета эндикар уже плохенький, хотя пробег на нём километров 300. Родной натяжной работал конечно, но немного шуршал.
Установили всё новое, ремень на валах встал как с завода, работает пока мягко.
engineer вне форума
Старый 04.06.2013, 09:13   #158
PAE
Мараканчег пишет:"Про ремень-внутри,зубья в идеале,наружний корд(ну как сказать,видны поперечные полоски)мастер сказал-ремень долго не отходит"
-Вот человек пишет,износ ремня с внешней стороны от роликов и все,соответственно помпа никак не повлияла на зубья.
Да, понял, но помпа получается тут вообще не приделах и все равно форма зуба.
Для себя давно все уже ришил
PAE вне форума
Старый 04.06.2013, 09:22   #159
Petrovich24
Блин сегодня на горячем двигателе начало из под крышки грм что то постукивать уже. Никто случаем ролик натяжной coram не ставил себе, как он себя ведет?
Старый 04.06.2013, 09:37   #160
engineer
Аватар для engineer
Petrovich24, поменяй весь комплект, (ролики с ремнём). Найди оригинальный и не мучайся!
engineer вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
