Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 04.06.2013, 09:46   #161
Petrovich24
Аватар для Petrovich24
Petrovich24 находится на правильном пути
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
в том то и дело что менял на родной гейтс. а толку то. на горячем двигателе ролик дергается как сумашедший.
Petrovich24 вне форума
Старый 04.06.2013, 10:25   #162
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Сообщение от Petrovich24 Посмотреть сообщение
Ищи что клинит.
engineer вне форума
Старый 04.06.2013, 11:04   #163
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
То что натяжной отрабатывает - это хорошо...
А стуки легко вычисляются прослушкой...
Geksogen вне форума
Старый 04.06.2013, 12:36   #164
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
ТОЛЬЯТТИНЕЦ,
проверь ГРМ-- по этим файлам...
Проверил ремень согласно приложениям. На холодную все хорошо, ролик реагирует на нажатие руки, при выключенном двигателе. На холостом ходу также метка слегка бегает.
А на горячем все по другому. Метка сместилась и стоит мертво, не реагирует, ни на перегазовку, ни на продавливание рукой. ( типа клин?)
Но! В инструкции сказано, что проверку проводить на холодном t =15 -30 град.
ВНИМАНИЕ. Контроль работоспособности натяжителя проводить на двигателе при температуре охлаждающей жидкости от плюс 15 до плюс 30 градусов.
Так как оно должно быть на горячем?
Название: Ролик 40 град..jpg
ID:	96520   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ролик 90 град.jpg
А у меня в кармане гвоздь
Последний раз редактировалось Крокус; 04.06.2013 в 12:51.
Крокус вне форума
Старый 04.06.2013, 13:56   #165
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
( типа клин?)
А то...
С ростом температуры расширяются втулки, зазор между ними уменьшается, происходит клин. Тем более, если там смазка и собралась грязь с песком.
Причины:
- изначально зазор меньше нормы;
- деформируется механизм натяжения от перетяжки болта;
- в тефлоновую втулку заложена смазка.
Geksogen вне форума
Старый 04.06.2013, 14:30   #166
engineer
Аватар для engineer
А мне сдаётся, что там натяжной в ограничитель упёрся..........
engineer вне форума
Старый 04.06.2013, 15:54   #167
Крокус
Аватар для Крокус
Причины:
Первый и третий пункт значат брак ролика, но не думаю, ролик оригинальный и он никем не вскрывалься.
Перетянут? Может быть, проверю ключем, но едва ли.
Проверьте на своих машинах, возможно это норма. Про Корамовский ролик, тоже пишут, что на горячую автомат не работает.
Нет, все чисто.
Крокус вне форума
Старый 04.06.2013, 16:13   #168
engineer
Аватар для engineer
Что самое интересное, у меня был перетянут, и клинил из - за этого. Затянул ключом, спокойно отьездил выходные.
engineer вне форума
Старый 04.06.2013, 17:01   #169
Евген985
Автомобиль: -
у меня так же,тоже переживал,потом когда ШПГ заменили,ролик натянули нормально,и все равно так же осталось.на холодную шевелится,на горячую стоит,при перегазовках бегает.при нагреве уходит,и при нажатии на ремень тоже.
на другой приоре смотрели,там на горячую бегает.х з чё за дела.
Евген985 вне форума
Старый 04.06.2013, 17:29   #170
Крокус
Аватар для Крокус
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
У меня динамоключ со стрелкой, типа манометра, он точный, но большой. Опорник затянул им, а в натяжном места не хватает. Но по ощущеним затянул одинаково, сильно ошибиться не мог.
Ладно, куплю ключ на изгиб, перепроверю.
Крокус вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
