Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 11.09.2014, 13:45   #191
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Б/у нельзя, новым чистка не нужна. А зачем тогда нужен такой способ очистки?
Наверно затем,чтобы производитель ультразвук.ванны и форсунок могли денег побольше заработать
legooo вне форума
Старый 11.09.2014, 14:06   #192
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Интересный оборот событий...однако
Г-Мурад вне форума
Старый 11.09.2014, 14:23   #193
Не раз писали, что при такой промывке форсунок, они приходят в негодность.
Конечно снимать форсунки, мыть и смотреть факел распыла и оценивать одиноковость их пропускной способности правильно. Но делают и по другому http://www.youtube.com/watch?v=Mpt-QbC_Zvw - сезонная профилактика. Гаражный способ, т.е. самый простой и достаточно "изящный", я пару лет назад нашел и сохранил для себя, на форуме ксюх - ниже.
Тип файла: pdf Устройство для промывки инжектора.pdf (88.0 Кб, 48 просмотров)
Г-Мурад (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 19:11   #194
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Способ конечно простой, но при советах такого рода, необходимо указывать, что за все возможные отрицательные последствия(к примеру возгорание авто), ответственность ложится на последователя. Очень ИМХО.
WineS вне форума
Старый 12.09.2014, 16:49   #195
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
Если бы я сослался на пост из этого форума и процитировал его, то что, автоматически стал бы его автором?
Поэтому Дорогой Товарищ, упрек не по адресу, совет не мой (мною не изменялся, кроме орфографии) и не важно где он написан - вопросы и претензии к его автору (ссылка присутствует). Я выразил свое мнение о нем, но из-за этого автором совета являться не могу в любом случае.
Если бы вы получили от меня подобное готовое изделие, то в этом случае могли требовать инструкцию/гарантии и т.п. Сваяете сами - к вам и вопросы. А так, что мне необходимо сделать/написать - я сам решу.
P.S. Вот вам ссылка на статью ЗР, та же тема. Форум, как и журнал - технический, а не бульварно-популярное чтиво и не сборник инструкций по предприятию. Упоминаний здесь не нужно, про ПОТ РМ-027-2003.
Старый 12.09.2014, 17:54   #196
legooo
В сервисе за 2ч и 3 копейки помоют их без снятия с движка. И форсунки целы и безопасно
legooo вне форума
Старый 12.09.2014, 18:09   #197
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
3 копейки помоют
Если бы все так дёшево было, по мне так лучше купить новый комплект, чем отдавать 1500 р. за промывку и ещё не известно будет толк или нет. ИМХО.
DIZZI вне форума
Старый 14.09.2014, 12:56   #198
У нас 3 т. руб. такая операция, как верно заметил DIZZI - проще поставить новый комплект Bosch (792,91р. х 4 = 3167,64 р).
Ранее из 3 х 1,5л. делали ресивер на скорую руку, качали до 5 кгс., только штуцеры были др. и только в крышках.
Взял новую 1л. бутылку, проделал отверстия (~ 12 мм.) в пробке и дне под ниппеля для безкамерки. Вначале жалом паяльника, потом напильником подровнял и опять паяльником загладил края отверстий. Вставил новые ниппели, накачал 7,5 кгс/кв.см. - держит, пропусков нет. Пока так и лежит накаченной ))).
Последний раз редактировалось Serg901; 14.09.2014 в 13:17.
Старый 14.09.2014, 20:18   #199
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
У нас 3 т. руб. такая операция, как верно заметил DIZZI - проще поставить новый комплект Bosch (792,91р. х 4 = 3167,64 р)...
Дороговато как то однако! У нас просят от 700 до 1000р, если же мыть действительно хорошей жидкостью 1500р. И ещё: в любом случаем при замене форсунок нужно будет делать промывку
B u r e вне форума
Старый 15.09.2014, 02:32   #200
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Согласен. Все хотят стать сразу миллионерами.
В смысле для очистки клапанов, поршней (колец)? Наверно не помешает, смотря какой пробег. Хотя производители аппаратов и жижи советуют чистить периодически.
Сделать можно (пневмостанция, жидкость LM 5152 есть), но все балуюсь профилактическими жид-ми - форсунки вроде нормально (по времени впрыска на ХХ).
Может кому пригодиться, если лениво снимать ДП для очистки. Брал на пробу очиститель дрос/заслонок - судя по поверхности ДЗ, шляпы РХХ, смывает нормально, не хуже Ween's. В комплекте трубка с распылителем, удобно и мимо не летит. Распылил, подождал, завел ДВС и при 3000 об/мин несколько раз повторил (обороты снижаются, но не глохнет). Выхлоп пахучий с глушителя, обещанного снижения расхода на трассе не увидел - нагара было не много. Для сезонной профилактики подойдет.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
