Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 19.09.2014, 09:53   #211
Boroda s10
Boroda s10 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Ну, а итог какой?
Чек погас.Двигатель заработал тише,сбалансированней.На данный момент всё хорошо.
Boroda s10 вне форума
Старый 19.09.2014, 10:01   #212
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от eretic Посмотреть сообщение
Предположения это конечно хорошо
Диагностика в помощь...
Rishat_M вне форума
Старый 19.09.2014, 10:17   #213
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Boroda s10 Посмотреть сообщение
Ну и отлично))) Вопрос снят)))
DIZZI вне форума
Старый 20.09.2014, 20:24   #214
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Сегодня после недельной паузы пошел в гараж за машиной. Повернул ключ зажигания, БК показал напряжение чуть больше 11 вольт, заводить... Чуть подергалась и заглохла. Еще раз - тоже самое. Еще раз - завелась: затроило, заколбасило. Ошибка 300, тётенька озвучила: "Пропуски зажигания, превышение..." Чего превышение?, тетка не договаривает, утаивает))). Еще бы сказала, в каком цилиндре пропуски, я бы ее расцеловал, если бы нашел.
Заглушил. Завел ... вроде ни чего. Сбросил ошибку, пока молчит.
Первая шальная мысль была, что это из-за низкого напряжения батареи. Оно же всегда сначала сумбурно ищешь легких путей преодоления. Пора менять катушки? Пробег уже 50 т.
Какие катушки самые долгоиграющие?
Свечи тоже могут быть причиной пропусков?
REC вне форума
Старый 20.09.2014, 20:33   #215
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
... "Пропуски зажигания, превышение..." Чего превышение?, тетка не договаривает, утаивает))).
Превышение пропусков, после этого отключается цилиндр в котором комп насчитал эти пропуски и блок встаёт в аварийный режим.
Причины пропусков: cвечи, икз, подсос воздуха и т.д
B u r e вне форума
Старый 21.09.2014, 08:17   #216
При пуске напряжение еще снижалось (нагрузка в виде стартера). Хотя ЭСУД может работать до ~6...7 V, но для вкл/удержания реле в замкнутом сосотоянии его может быть недостаточно. Например для для реле бензонасоса. При низком напряжении питания бензонасос так же может не создать необходимого давления в т/системе.
При низком давлении топлива в рампе или его отсутствии - множественные пропуски возпламенения (Код Р0300). Граница для каждого авто своя, в зависимости от состояния ДВС. В начале промывки, мой ДВС работал устойчиво на оборотах ХХ при 1,5 кгс/кв.см. (на промывочной смеси), через 10 мин. - уже при 1 кгс/кв.см.
Заряди АКБ, потом, если понадобится, остальная проверка.
Старый 21.09.2014, 11:12   #217
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Когда авто на неделю оставляете,надо клеммы снимать
legooo вне форума
Старый 21.09.2014, 12:41   #218
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Надо следить за паразитными токами от кривых сигналок/магнитол, за состоянием аккума/гены и не забывать отключать навигаторы/регистраторы из прикуривателя
kamidze вне форума
Старый 22.09.2014, 13:23   #219
legooo
Все равно,если неделю на морозе,то не спасет ничего
legooo вне форума
Старый 23.09.2014, 20:15   #220
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Неоднократно замечал, что какие бы свечи не покупал надо выставлять зазор. При этом зазор около 1,1-1,2 мм дает прирост тяги на высоких оборотах и "тупость" на низких, а вот 0,9-1 мм наоборот дает бОльшую приемистость на низах, но уступает на верхах... ну и зимой завести легче... И это не зависит от бензина и "попомера", т.к. испытано на разных свечах и разных машинах. А вот разные зазоры как раз и могут провоцировать "непонятную" работу мотора.
Kostikov вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
