Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 26.09.2014, 17:17   #241
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от Komin Посмотреть сообщение
У меня нет этого датчика!! Дроссель электронный.
О как ,значит еще и система Е-газ с Бош Ме17....
После трех тысяч сыпит множественные пропуски по цилиндрам ,до трех работает нормально ?!
Знакомая проблема на приоре двс .есть у меня такая машина ,так и не нашли в чем причина пока .Но там картина интересснее,до трех и на ХХ работает изумительно .В районе от 3200 до 3500 начинает высыпать хаотические пропуски (видно по диагностике как счетчики начинают считать )за 4тыс -всё опять нормально .Что там такое я пока не нарыл причину .Помогает не надолго ,сброс с иницилизацией ЭБУ и всё по новой через какое-то время .Человек ездит и постоянно жмет кнопку сброса на БК .Пока вот так !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 27.09.2014, 10:12   #242
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Помогите люди,машина не едет! На холостых все нормально,но как только даю газ двигатель задыхается.. вплоть до полной остановки. Диагностика не выявила никаких ошибок. Бензин поступает,искра есть,метки на шкивах совпадают,ДМРВ менялся на заведомо исправный проблема не исчезла. ДПДЗ так же проверил,ДПКВ исправен. Подсос воздуха не выявил. Машина 2009г,тросовая заслонка,блок управления Бош. Установлен Паук 4-2-1,прошита на один датчик ДК. Теперь думаю может ДК накрылся?
Али вне форума
Старый 27.09.2014, 12:12   #243
Komin
Автомобиль: Ваз-2108
Komin не успел проявить себя
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Да-да-да,именно так!!! До 3.000 всё хорошо. Больше пока двигатель не крутил,обкатку прохожу. Ну я лечу этот недуг так: Заглушу машину и запущу заново,и едем дальше)
Проблема решилась сама собой,только как не ясно. Просто ехал себе-ехал, и ни чего не произошло)) Пропуски пропали,полет нормальный..
Komin вне форума
Старый 27.09.2014, 13:01   #244
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Вот в этом месте надо более конкретно сделать проверку.
Бензин должен не просто поступать, а иметь давление в топливной рампе 3,64...4,0 кг/см2. В момент резкой ритмичной перегазовки (несколько раз подряд) не должно быть провала давления. В идеале проверять давление на ходу в момент тупления машины - манометр крепится на лобовуху к дворнику.
Метки шкивов - это фазы газораспределения, ещё необходимо проверить момент зажигания, за это отвечает зубчатый задающий диск на шкиве коленвала и он может провернуться. При ВМТ 1 и 4 цилиндра (во избежании всяких ошибок, ВМТ надо по факту определять длинной отвёрткой, сунутой в свечное отверстие), напротив ДПКВ должен стоять 20 зуб.
Ну и компрессию надо замерить, неизвестно что там с машиной происходило.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 27.09.2014, 13:09   #245
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Машина тупит даже не на ходу,а просто от нажатия на газ..Манометр обычный используется или специально для жидкостей? Просто делаю все сам и машина дома. Метки проверю,спасибо. Кстати,это все начало происходить от попадания воды в бак(не спрашивайте как) ))) Примерно стакан воды. Бензин полностью слил и залил новый после этого.
Али вне форума
Старый 27.09.2014, 14:18   #246
Gennadiy K
Понятно. Так бы сразу и написал. Надеюсь ты на самом деле полностью слил, контролируя через вынутый насос, что бак действительно сухой.
Манометр любой пойдёт со шкалой до 6...16 бар, какой сможешь надёжно присоединить к штуцеру рампы.
Геннадий К
Старый 27.09.2014, 14:23   #247
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Да,конечно. Полностью слил. Теперь мучаюсь.. Так значит искать причину в топливной системе все таки
Али вне форума
Старый 27.09.2014, 14:28   #248
Они все для жидкости/газа. Брать лучше большего диаметра (100 мм) на 6 кГс - точнее/лучше видно.
Старый 27.09.2014, 14:29   #249
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Однозначно. Топливный фильтр обязательно замени и обязательно проверь давление топлива.
DIZZI вне форума
Старый 27.09.2014, 14:41   #250
Смущает указанный нижний предел давления - это маловато. При расходе 35 л/час, давление в топливной системе не менее 3,8 кГс (+/- 0,06) - http://www.utyos.ru/production/avto/automobile-58.html.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
