Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 06.10.2014, 07:15   #291
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Ты же читаешь форум, вода бывает. Начнутся морозы и пойдут свежие посты.
Автобензин - чистая химия, т.к. это компонентный (фракционный) состав, который в основном зависит от его марки и определяется набором технологических установок на НПЗ. В составе может присутствовать этанол, изопропиловый, изобутиловый и т.д. спирты + др. компоненты (присадки). Так что воды можно и не увидеть в чистом виде. Опять же цепочка НПЗ => бак авто играет роль.
Ацетон можно применять в качестве присадки к АИ92 для увеличения О.Ч., более полного сгорания топлива, но не выгодно. Замерзает при темп-ре примерно -20*С (не помню точно). МТБЭ дешевле.
вода в бак попадает вместе с бензином или если авто с мороза загнать в тёплое помещение то по стенкам бака там где нет касания с бензином, образуется конденсат (капельки воды).Иногда пользую технический спирт для вывода воды из бака и системы, изредка.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 06.10.2014, 10:48   #292
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от Bazan Посмотреть сообщение
Люди добрые помогите. Купил приору 2010 года 16 клапанов. На холодную плохо заводится, чуть пыхнёт и глохнет. Заводится только раза с десятого. В чём может быть причина, подскажите кто если сталкивался с такой проблемой!
Было такое когда погиб бензонасос.Проверь давление топлива в рампе.
PVP вне форума
Bazan (09.10.2014)
Старый 07.10.2014, 18:42   #293
lelik227
Сказал(а) спасибо: 10
lelik227 не успел проявить себя
Люди добрые помогите пожалуйста!
Собрался продавать машину, а тут возникла проблема, совсем не знаю, что делать:(
всегда пропуски по второму цилиндру(( на холостых и на холодном двигателе загорается чек.. когда прогревается, пропусков становится меньше, когда едешь на прогретой - вообще нет, как только обороты до 4000 - опять загорается чек. если остановиться, на нейтралке тоже загорается чек. За всеми пропусками следил по подключенному компу... пока еду - 1-2 пропуска за минут 5-10... стою - пропуск в секунду. Это не катушка... ее я менял, и местами перекидывал.. не свеча - с ней все норм, да и я опять же менял, перекидывал.. все равно, всегда второй цилиндр. форсунки врядли, чистил совсем недавно...
ну и я еще делал так: (колхоз конечно, и наверно так нельзя делать... ) на колодке форсунок нашел провод второй форсунки. и подрубил к плюсу аккума.. чтобы она всегда прыскала. ничего не изменилось(( только комп показал сразу ошибку, что форсунка замкнута на +.
Еще один из симптомов всего этого: глушак плюется бензином. вроде это бензин. но чем то плюется. и тарахтит как будто пробитый
lelik227 вне форума
Старый 07.10.2014, 19:16   #294
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
lelik227, а компрессию не проверял?
Добавлено через 5 минут
Скажу "по чесноку" ни разу еще воды в баке не видел.
Я тоже не видел и не думал о воде в баке никогда до тех пор, пока однажды бак не потек, проржавел изнутри, не на приоре, на второй своей машине. Теперь время от времени вывожу воду из бака спиртом.
YURII.N вне форума
lelik227 (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 20:12   #295
lelik227
ну вот планирую завтра с утра померить. было такое подозрение... вопрос следующий, какие варианты у меня, если низкая компрессия в этом цилиндре?
lelik227 вне форума
Старый 07.10.2014, 20:24   #296
Сообщение от lelik227 Посмотреть сообщение
Если компрессия нормальная, меняй форсу. Тем более ты их чистил недавно. Вот и начистил. Бывает такое, что лить они начинают после чистки.
Кольца залегли или клапана негерметичны.
Старый 07.10.2014, 21:34   #297
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Или уплотнительное кольцо форсунки пропускает воздух.
lelik227, Обратить внимание на резиновую заглушку штуцера ресивера.
WineS вне форума
Старый 07.10.2014, 22:08   #298
lelik227
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
Спасибо, уже глянул ее.. с ней все хорошо.. убираю ее - движку ооочень плохо становится. вставляю - лучше
lelik227 вне форума
Старый 07.10.2014, 23:35   #299
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Скорее всего эта и есть причина, уже сталкивался.
Ark@im вне форума
lelik227 (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 00:07   #300
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Форсунки это такая вещь, которую чистить бесполезно, легче и дешевле сразу поменять. Проводя "типа чистки" вы еще глубже загоняете мусор из сетки на входе в форсунку к клапану распылителя, а оттуда он уже никуда не уйдет.
Kostikov вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
